morkioj Inserito: 10 settembre 2017 Segnala Share Inserito: 10 settembre 2017 Buonasera a tutti, ieri ho finalmente terminato l'installazione del kit phobos N (due motori elettrici + scheda Altair-P) per il mio cancello. Il problema però è che non sono riuscito a far partire in alcun modo il cancello. Sia registrando il radiocomando sia ponticellando l'ingresso di start dalla centralina. Sul display dell'altair compare in maniera fissa la scritta STOP. Ho lasciato il ponticello sia sull'ingresso di stop che su quello delle fotocellule. Credo ci sia un problema ma non riesco proprio a capire dove. Potete aiutarmi?? Grazie infinite!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 10 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2017 Ciao morkioj, Quote Sul display dell'altair compare in maniera fissa la scritta STOP. Ho lasciato il ponticello sia sull'ingresso di stop che su quello delle fotocellule. Molto strano, quali morsetti hai lasciato ponticellati? Sei uscito dalla programmazione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morkioj Inserita: 10 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2017 ciao roby, i morsetti ponticellati sono 17-18 per lo stop e 17-19 per le fotocellule. Ho anche verificato che ci sia effettivamente continuità. Quindi mi sembra di capire che questo messaggio, di norma, non dovrebbe comparire?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 10 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2017 Quote i morsetti ponticellati sono 17-18 per lo stop e 17-19 per le fotocellule. E allora è giusto, avevo un dubbio, ma se è così è giusto. Tanto per curiosità, hai provato a togliere il ponte tra 17 e 18 per vedere se cambia qualcosa? Altrimenti potresti provare a riportare la programmazione allo stato di default e vedere se cambia qualcosa, sinceramente per il momento non saprei cosa dirti in più. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morkioj Inserita: 11 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 settembre 2017 Quote Tanto per curiosità, hai provato a togliere il ponte tra 17 e 18 per vedere se cambia qualcosa? Si ho provato e non cambia nulla. La scritta STOP rimane li fissa. Quote Altrimenti potresti provare a riportare la programmazione allo stato di default e vedere se cambia qualcosa, sinceramente per il momento non saprei cosa dirti in più. Stasera provo.. Oltre ai due ponticelli sulla morsettiera..non ci sono altri jumper sulla scheda giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morkioj Inserita: 11 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 11 settembre 2017 Ho provato a resettare la centrale ma non è cambiato nulla. L' ho anche messa sul "banco di prova" ma non sono riuscito a trarci nulla di buono anzi.. ho notato che se simulo un segnale di PED o CLOSE (ponticello tra 17 e 21) il display segnala lo stato di PHOT (sempre con i due ingressi N.C. ponticellati). Comincio a credere che la scheda sia guasta! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 11 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2017 39 minuti fa, morkioj scrisse: Comincio a credere che la scheda sia guasta! Forse lo sospetto anch'io, ma è nuova, oppure ha già qualche tempo? Se fosse nuova portala al fornitore e te la dovrebbe cambiare senza problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbo Inserita: 12 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2017 il 10/09/2017 at 17:57 , morkioj scrisse: ieri ho finalmente terminato l'installazione del kit phobos N ( i phobos N sono fuori produzione da parecchio tempo...sicuro N??? mi sa che la scheda è guasta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morkioj Inserita: 12 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2017 Quote i phobos N sono fuori produzione da parecchio tempo...sicuro N??? Purtroppo si..ho acquistato il kit piu di anni fa e solo ora l'ho finito di montare. Comunque stamattina ho lasciato la scheda in negozio.. Staremo a vedere! @ROBY 73 e @bumbo grazie mille per la vostra disponibilità!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morkioj Inserita: 27 novembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2017 Problema risolto. Effettivamente la centralina era difettosa di fabbrica. Il centro di assistenza è riuscita a ripararla e adesso funziona perfettamente. Me la sono cavata con 30€. Grazie a tutti per l' aiuto e la disponibilià Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 27 novembre 2017 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2017 7 ore fa, morkioj scrisse: Problema risolto. Effettivamente la centralina era difettosa di fabbrica. Il centro di assistenza è riuscita a ripararla e adesso funziona perfettamente. Me la sono cavata con 30€. Beh in effetti devo dire che te la sei cavata anche abbastanza bene, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Michele Delogu Inserita: 26 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2022 Il 10/9/2017 alle 17:57 , morkioj ha scritto: Buonasera a tutti, ieri ho finalmente terminato l'installazione del kit phobos N (due motori elettrici + scheda Altair-P) per il mio cancello. Il problema però è che non sono riuscito a far partire in alcun modo il cancello. Sia registrando il radiocomando sia ponticellando l'ingresso di start dalla centralina. Sul display dell'altair compare in maniera fissa la scritta STOP. Ho lasciato il ponticello sia sull'ingresso di stop che su quello delle fotocellule. Credo ci sia un problema ma non riesco proprio a capire dove. Potete aiutarmi?? Grazie infinite!! Buonasera, potrei sapere quale sia il centro di assistenza a cui si è rivolto poiché ho lo stesso problema e non riesco a trovare un tecnico che lo risolva Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenico Maschio Inserita: 26 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2022 Michele, Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
