diodo B441O equivalente.
buonasera e buona domenica a tutti ,io ho questo diodo in corto da rimontare su uno scandagliatore video per imbarcazione guardando il datascet mi sembra di capire che e' un similare del IN4001  potete confermare? grazie.
Sono dei diodi fast recovery, non dei semplici rettificatori...
Equivalenti:
RP110
UF4007
UFR110
a ok grazie giro, provo a vedere se li ho , grazie per ora.
ciao e buona domenica.
:thumb_yello:
UF 4007 trovato grazie, domanda:  dato che il ponte e formato di 4 diodi 3 sono rimasti buoni, e uno e andato in corto, e il caso di cambiarli tutte e 4 ???
O sostituisco solo quello in corto.
nel circuito mi ritrovo anche un 78DL12P e un semplice regolatore 7812??
quando do alimentazione circa 20 volt in uscita ho la stessa tensione bruciato???
Allora,
è molto probabile che ti ritrovi un corto a valle del regolatore o qualche condensatore esausto che tira più corrente del necessario, inoltre il 78DL12P è un regolatore si a 12V ma con soli 250mA in uscita, sicuramente i diodi avranno preso qualche scaldata, perciò è meglio sostituirli tutti...
Per il resto non conosciamo bene il circuito, quindi occorre analizzare più a fondo prima di dare nuovamente tensione, una prova veloce dopo aver tolto il 78DL12P, è quella di misurare con un tester in modalità beeper i suoi punti in uscita, ovvio che devi scaricare eventuali capacità o attendere che lo diventino automaticamente... :superlol:
20 V ingresso , 20 V uscita , dove sarà il corto a vale ?
ho trovato anche un mosfet andato , i condensatori provati col capacimetro sono tutti ok.
lo schema come vedete pultroppo e illeggibile ho provato a sentire alla SVAMA nautica sperando di riuscire a trovare l'originale , la mia paura e che qualche altro come vedo dalle piste saltate ci abbia messo mani e non ha montato componenti equivalenti.
21584648_875090276001026_1542967812_n.jpg?oh=016469512cf8f00880d57490d747f810&oe=59B9C400
21584961_875090256001028_677368177_n.jpg?oh=f4c88bd73fdeddb3e077c6d36d256072&oe=59B911FF
21586285_875090236001030_1652639982_n.jpg?oh=3d07675d0f77057fa56596e096c4b8b0&oe=59B8CE91
21624020_875090232667697_1411753797_n.jpg?oh=1c7081c3a49f4c95e672694c0cf4b64d&oe=59B8ABBB
Nessun testo alternativo automatico disponibile.
da l'altro lato ce anche un trasformatore di riga spero che non sia lui l'imputato perche' ho fatto una ricerca e non trovo nulla scrivendo il suo codice.
comunque aspetto che mi danno uno schema, se no devo provare a rimettere i componenti andati e sperare che riparte.
Quote
Se il regolatore in ingresso ha 20 V e in uscita ha circa 20 V, direi che : o il piedino "M" non è a 0V , oppure il regolatore è andato a quel paese, il che rischia di aver trascinato con sé anche la componentistica, specie se circuiti integrati, alimentata a 12V :(
non credo tesla perche' ho provato a misurare lutte le alimentazioni degli integrati, non mi davano nessun corto il macchinino e alimentato con la batteria della barca a 12 volt.
per gli integrati a 5 volt ce un altro regolatore e quello funziona speriamo bene.
il punto di domanda se e buono o meno mi rimane per il trasformatore di riga che pultroppo in rete non trovo nulla nulla.
domanda ho trovato 2 transitor uguali modello C2555 uno lo tolto da centro CS e l'altro lo smontato nella fila dei transistor che vedete col prova transisto mi da' ok in un verso mi segna solo un led verde quindi npn quando giro il transisto con base messa sempre centrale i led si accendono tutte e due sia il verde npn che il rosso pnp come mai io di solito i bc 237 ecc li provo sia in un verso che nell'altro e il led mi si accende o verde se e npn oppure rosso se e pnp tutte e due lampeggianti se il transistor  e andato forse perche' sono bipolari?
ho notato poi che i valori sono leggermente diversi uno dall'altro puo' essere che sono andati???Nessun testo alternativo automatico disponibile.
e come al solito vingo sempre io scandagliatore nautico riparato.:superlol:
21729080_876009422575778_1367265081_n.jpg?oh=875e37d25dc0cba9bcd1af731276a1ab&oe=59BB4A85
ahahahah i pesci di motagna qui' ci stanno gabri, comunque n'altra ce ne guardate cosa hanno fatto i colleghi tecnici di palermo per ripristinare i contatti ossidati anno sicuramente grattato ora e un casino riprenderli alcuni tasti delle pulsantiera non vanno.
sapete come posso ripristinare i contatti?
argento liquido o altro.
21754198_876009485909105_1816538067_n.jpg?oh=36189326ad9c29618bac25af4537aff7&oe=59BB4905
inchiostro conduttivo o cambi il flat
ciao ago.. buona pesca :)
ciao BAD sai dove posso reperirlo on line??  cosa e' un pennarello??
il flat non lo posso cambiare secondo me la mascherina e incollata rischio di rovinarla.
Prova qui , se non altro per vedere marche e modelli, poi magari cerchi da altri venditori.
Ciao, Ale.
