Cavi per segnali analogici
Buon giorno a tutti.
Incomincio con i mie complimenti per il forum.
Volevo chiedere un consiglio sul tipo di cavo che dovrei usare, la situazione attuale e che ho un PLC s7-1215 con moduli di espansione analogici e ci sono collegati 10 trasduttori di pressione sia 4..20mA che 0-10V il tutto distante circa 25Mt , sono stati fatti i collegamenti con un unico cavo multipolare e non schermato. prossimamente devo fermare l'impianto e volevo sostituire il cavo metterne uno schermato ma mi conviene un cavo per trasduttore o un unico cavo multipolare schermato.
Grazie a tutti per le risposte, un saluto.
Per quelli o -10 V 25 m non sono pochi.
I traduttori saranno messi ad una certa distanza tra loro, quindi usando un unico cavo schermato, poi si vanifica la schermatura, perchè avrai collgamenti non schermati di lunghezza non trascurabile; megliomusare coppie schermate.
Esatto, meglio usare cavi indipendenti per ogni trasduttore, e sempre schermati.
Probabilmente ci sarà una scatola di derivazione in campo che raccoglie i segnali, o porti un cavo schermato direttamente da ogni trasduttore al plc ed elimini la scatola o porti i segnali dei trasduttori alla scatola di derivazione ognuno con un cavo schermato e dalla scatola parti con un cavo twistato schermato.
Sarebbe meglio cambiare anche i trasduttori 0-10v in 4-20mA perchè come dice Livio la distanza è tanta ed i segnali in tensione sono più soggetti a disturbi.
Quote
Ora penso sia impossibile cambiare.
Pensandoci prima, forse valeva la pena remotare gli ingressi analogici con una base ET200SP.
Grazie a tutti per le risposte.
Per ora sto cercando di cambiare i trasduttori da 0-10V con i 4-20mA , per l'unità decentrata ci ho pensato ma il progetto era partito con solo una coppia di trasduttori e poi si è ampliata .
Grazie buona giornata a tutti.
