qualcuno Inserita: 29 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2018 ciao Gabri -z ben risentito... intendo velocità di marcia...superati i 20km si chiude la centralizzata...perchè lo ritieni pericoloso? ormai e di serie sulle auto..in riferimento al post precedente più che un on ... fisso servirebbe un impulso di qualche secondo giusto per dare il consenso al rele
ilguargua Inserita: 29 gennaio 2018 Segnala Inserita: 29 gennaio 2018 2 ore fa, qualcuno scrisse: quindi ho già disponibile il segnale in uscita Che tipo di segnale? Tensione variabile o impulsi? Ciao, Ale.
qualcuno Inserita: 30 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 non ne ho la più pallida idea ma immagino che sia impulsivo visto che è generato da una ruota fonica al pari di quello dell'abs e del tachimetro
Livio Orsini Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 15 ore fa, gabri-z scrisse: Non lo trovi pericoloso ? Non è pericoloso, molte vetture di ultima generazione, come la mia, ce l'hanno di serie. A circa 10kmh senti lo scatto del blocco porta; è una sicurezza per evitare che al semaforo, per esempio, qualche "onesta persona" ti apra la porta per fregarti la borsa.
qualcuno Inserita: 30 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 ciao Livio esatto ,e proprio per quello che vorrei realizzarlo...vivo anche in una città dove le" brave ed oneste persone " sono tante...
qualcuno Inserita: 30 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 2 ore fa, qualcuno scrisse: non ne ho la più pallida idea ma immagino che sia impulsivo visto che è generato da una ruota fonica al pari di quello dell'abs e del tachimetro pensandoci bene...non sono tanto sicuro che sia impulsivo...ricordavo male un particolare,la precedente volvo più vecchia di questa aveva un dispositivo collegato al cavo del tachimetro che dava il segnale per il funzionamento del cruise control questa attuale è un po più moderna,il segnale esce direttamente dal quadro strumenti,il sensore del tachimetro si trova all'interno del differenziale...posso in qualche modo verificare se è una tensione variabile o un impulso? Aggiungo che in occasione di un mal funzionamento del tachimetro ...su un forum americano lessi che per provare se lo strumento funzionasse bisognava staccare il sensore sul differenziale e collegare i cavi ad una sorgente alternata di 5-6 volts cosa fatta ed effettivamente l'ago del tachimetro si muoveva...quindi l'ipotetico segnale necessario a far funzionare il circuito potrebbe essere prelevato anche direttamente da quel sensore e non dal quadro strumenti (quello che fa funzionare il cruise control)
ilguargua Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 54 minuti fa, qualcuno scrisse: quindi l'ipotetico segnale necessario a far funzionare il circuito potrebbe essere prelevato anche direttamente da quel sensore e non dal quadro strumenti (quello che fa funzionare il cruise control) Certo, ma occorre perlomeno un oscilloscopio per saper di che forma d'onda, frequenza e ampiezza si tratta. Intanto puoi provare con il multimetro a vedere che tensione esce, collegalo al sensore e muovi leggeremente la macchina a spinta per vedere le variazioni. Ciao, Ale.
gabri-z Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 2 ore fa, Livio Orsini scrisse: per esempio, qualche "onesta persona" ti apra la porta per fregarti la borsa. Ma che velocità ha uno fermo al semaforo ? Io , solitamente , disinserisco la marcia e tengo il piede sul freno.... Per pericoloso intendevo il rischio che restasse a porte bloccate contro la sua volontà ; non posiamo paragonare l'affidabilità di un impianto fatto e collaudato al livello industriale con quella di uno fatto in casa , che può pure funzionare . La scelta è personale e non metterebbe a rischi nessun altro .Anche io lo farei sulla mia macchina se mi servise , ma volevo accertarmi che l'amico ci pensasse un attimo !
gabri-z Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 35 minuti fa, ilguargua scrisse: collegalo al sensore e muovi leggeremente la macchina a spinta per vedere le variazioni. Una soluzione , per me molto più facile ed in un più ampio ambito di velocità , sarebbe quella di sollevare la parte anteriore della macchina e '' viaggiare '' come li pare
ilguargua Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 13 minuti fa, gabri-z scrisse: sarebbe quella di sollevare la parte anteriore della macchina e '' viaggiare '' come li pare Si, anche questa è valida, però tieni conto che con un multimetro puoi solo vedere se c'è o non c'è tensione, quindi secondo me conviene muoversi piano fino ad impegnare il sensore e li fermarsi, così hai una lettura stabile. Ciao, Ale.
Livio Orsini Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 29 minuti fa, gabri-z scrisse: Ma che velocità ha uno fermo al semaforo ? Ma ci sei o ci fai? Esci dal garage o dal parcheggio, in pochi metri hai superato la velocità di blocco porte, che rimarranno bloccate sino a quando tu aprirai le porte dall'interno o rimuoverai manualmente il blocco. Il blocco e lo sblocco sono segnali impulsivi. Al massimo non funzionerà il blocco automatico. Poi dall'jnterno hai sempre il comando manuale cheè prevalente sull'automatico.
gabri-z Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 24 minuti fa, ilguargua scrisse: secondo me conviene muoversi piano fino ad impegnare il sensore Secondo me , il sensore viene impegnato appena le ruote si muovono .
gabri-z Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 Scusate la mancanza di tante" s " e di chi sa cosa altro .. Poi la macchina potrebbe avere trazione posteriore.
qualcuno Inserita: 30 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 grazie a tutti per gli interventi tranquillizzo gabry ho la chiusura automatica sulle altre auto di famiglia quindi so perfettamente a cosa vado incontro non credo ci sia differenza sul fatto che sia di serie o meno...( poi i vostri progetti sono affidabili quindi isn tranquillo poi ammesso e non concesso che il dispositivo le bloccasse per fatti suoi ,come dice Livio c'e'sempre il pulsante interno,oltre al pomello di sblocco. per mettere in funzione il sensore e semplicissimo basta alzare una ruota da terra con il crik ed il differenziale fa il resto (trazione posteriore) chiarito tutto ...ciò vediamo il lato pratico...parto da quello che avevo scritto circa la prova del tachimetro stacco il sensore dal quadro strumenti faccio andare la macchina a 10-20km e misuro con un tester...se serve l'oscilloscopio ho anche quello ,ma credo che al momento basti solo il tester convenite?.
gabri-z Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 Per me , l'oscilloscopio è meglio, ma qualche informazione potresti ottenere anche col voltmetro. E' probabile che non basti alzare una sola ruota , ma non posso giurare.
qualcuno Inserita: 30 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 caro gabri...evidentemente Tu non smanetti sulle vecchie auto...è una prassi già collaudata svariate volte ,nel momento in cui una delle due ruote non tocca terra ,l'altra proprio per l'intervento del differenziale non gira...salvo autobloccanti trazioni xdrive ecc...ma non è il caso di una 30ennale. appena posso faccio la misura e vi aggiorno...
gabri-z Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 1 ora fa, qualcuno scrisse: ,l'altra proprio per l'intervento del differenziale non gira...salvo autobloccanti trazioni xdrive ecc . Oggi sarebbero più che 30ennali quelle dove ho messo le mani per prima ...elettromeccanica- auto '85 , mai praticato se non per me , azienda o qualche amico . Avevo soltanto il dubbio ( neuroni arrugginiti ) che il movimento di una sola ruota non impegnasse il sensore , ma pensando un po , dovrebbe essere in diretto rapporto col movimento del cardano , per cui , col differenziale di mezzo , risulta che ....hai ragione (mi tengo un po di riserva , farò una prova , ho una macchina in riparazione )
gabri-z Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 1 ora fa, qualcuno scrisse: appena posso faccio la misura e vi aggiorno..
qualcuno Inserita: 30 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 Ti chiedo scusa...credevo che non fossi convinto del fatto che fosse possibile far girare solo una ruota...il sensore funziona anche cosi...provato proprio in occasione del vecchio guasto al tachimetro (era poi un connettore lento dietro il quadro strumenti)...ti puo risparmiare la fatica.
gabri-z Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 Che scusa ?Quale scusa ? Fai la misura ed aggiornaci ! Quote provato proprio in occasione del vecchio guasto al tachimetro Se l'indicatore di velocità fa uso dello stesso segnale del tachimetro (che io interpreto come indicatore del numero di giri al minuto ) si .Il nr. di giri viene invece indicato anche a macchina ferma , per cui non basta da solo .
