Daikin Inserito: 11 settembre 2017 Segnala Inserito: 11 settembre 2017 Salve ragazzi. Da 2 giorni il condizionatore daikin nuovo comprato 2 mesi fa, mi sta dando dei problemi, ovvero io lo accendo, poi dopo mezz'ora dalla prima accensione si spegne, e poi si accende e si spegne ogni 5/10 minuti.. è normale?
reka Inserita: 11 settembre 2017 Segnala Inserita: 11 settembre 2017 direi di no... però parli di 2 mesi, io non ci penserei un attimo a chiamare chi l'ha messo.
irudoid Inserita: 11 settembre 2017 Segnala Inserita: 11 settembre 2017 Magari anche l'assistenza tecnica essendo in garanzia.
Daikin Inserita: 11 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2017 3 ore fa, irudoid scrisse: Magari anche l'assistenza tecnica essendo in garanzia. 3 ore fa, reka scrisse: direi di no... però parli di 2 mesi, io non ci penserei un attimo a chiamare chi l'ha messo. Non può dipendere dal fatto che si spegne perchè è arrivato a temperatura e poi si riaccende quando varia di nuovo? Comunque non si spegne proprio, cioè non si chiudono i pannelli, semplicemente smette di buttare aria fredda, e poi la ributta dopo tipo 10 minuti, e poi si ferma di nuovo.. ma non è che si spegne nel senso che si chiudono i pannelli..
opazzo Inserita: 11 settembre 2017 Segnala Inserita: 11 settembre 2017 ma che temperatura hai impostato a telecomado???? che modo hai selezionato, cool, dry???? se hai impostato una temperatura vicinissima alla temperatura ambiente, direi che è normale.............
Daikin Inserita: 11 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2017 13 minuti fa, opazzo scrisse: ma che temperatura hai impostato a telecomado???? che modo hai selezionato, cool, dry???? se hai impostato una temperatura vicinissima alla temperatura ambiente, direi che è normale............. 25°, la temperatura ambiente non so quant'era ma sicuramente non tanto alta perchè qui pioveva.. cool e dry cos'è? il condizionatore è questo: http://www.caldaiemurali.it/climatizzatore-condizionatore-daikin-inverter-emura-white-wi-fi-ftxj25mw-r-32-bluevolution-a-9000-btu.html
opazzo Inserita: 11 settembre 2017 Segnala Inserita: 11 settembre 2017 Impostato su cool vuol dire su freddo, dry su deumidificazione........se tu hai impostato 25 gradi e la temperatura del locale è 25 è normale che si ferma, ferma inteso come che non esce più aria fredda ma sembra a temperatura ambiente, per poi rimandare aria fredda quando la temperatura del locale si alza..........ora non metterti con un termometro rilasciato dalla NASA a fare le rilevazioni, il clima non è uno strumento di precisione, quindi di solito il range di temperatura è +/- di 2 gradi. Prova ad impostare la temp a 16 gradi e vedrai che non modula (questa è la giusta definizione) più.
reka Inserita: 12 settembre 2017 Segnala Inserita: 12 settembre 2017 12 ore fa, Daikin scrisse: Non può dipendere dal fatto che si spegne perchè è arrivato a temperatura e poi si riaccende quando varia di nuovo? Comunque non si spegne proprio, cioè non si chiudono i pannelli, semplicemente smette di buttare aria fredda, e poi la ributta dopo tipo 10 minuti, e poi si ferma di nuovo.. ma non è che si spegne nel senso che si chiudono i pannelli.. beh, l'hai detto tu che ha problemi... immaginavo che in due mesi l'avessi già usato e capito il ciclo di funzionamento. può essere benissimo una cosa normale se la temperatura anbiente è vicino a quella impostata ma con un inverter dovrebbe avvenire una modulazione al minimo che non ti farebbe accorgere di queste accensioni..
MAURIZIO 2D Inserita: 16 agosto 2021 Segnala Inserita: 16 agosto 2021 Buonasera dovete chiamare L assistenza daikin per effettuare la sostituzione della scheda della macchina interna. è un problema noto a noi installatori.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 16 agosto 2021 Segnala Inserita: 16 agosto 2021 7 minuti fa, MAURIZIO 2D ha scritto: per effettuare la sostituzione della scheda della macchina interna O impostare la ventilazione in automatico… Comunque da settembre 2017 penso abbia risolto 🙂
