Dubbio classe energetica
Salve,parliamo di condizionatori della stessa marca,prezzo più o meno uguale,uno è classe A++ in raffreddamento e classe A in riscaldamento,l'altro è classe A+ sia in raffredamento che in riscaldamento,uso estate-inverno,quale conviene?grazie,saluti
la differenza a livello di rendimento la vedi meglio paragonando SEER e SCOP , a parte marca è prezzo chiaramente anche la taglia deve essere la stessa per fare un confronto serio.
poi devi essere tu in base all'uso che ne farai a far pesare più l'uno o l'altro valore..
si sono tutti e due da 12btu,il primo ha il seer 6,10   e scop 3,80, il secondo ha il seer 5,60 e lo scop 4,10,l'uso è per un negozio,non capisco se è meglio con il seer più alto per il freddo o lo scop più alto per l'inverno,considerando che si usa sia per il freddo che per il caldo,più che altro a livello di spesa in bolletta,grazie,saluti
purtroppo la spesa non potrai mai prevederla in anticipo, entrano troppi fattori.
devi cercare di valutare se lo utilizzerai maggiormente in estate o in inverno.
ho capito non è facile,ci vorrebbe un climatizzatore A+++ sia caldo che freddo,il problema è che costano di più,grazie,saluti
a parte casi particolari normalmente il consumo è decisamente maggiore nel funzionamento a pompa di calore in un climatizzatore usato tutto l'anno
Quanto guardi i dati comunque butta l'occhio anche sulla PDesign perchè qualche costruttore dichiara una Pdesign minore della taglia del climatizzatore e con questo magheggio spesso guadagna qualche classe energetica
scusa l'ignoranza, ma che sarebbe la PDesign?comunque ho visto che i Panasonic che vorrei acquistare sono certificati Eurovent,grazie,saluti
è un discorso complicato comunque quando ti capita di vedere i dati dagli una occhiata e vedi se è analoga o prossima alla potenza nominale o se è più bassa
Specialmente nel funzionamento a pompa di calore
ho trovato la certificazione Eurovent:
Cooling
Pcdesignc KW: 3,40
SEER:6,10
SEER Class: A++
Qce KWh/Y:195
EER @+ 35:3,18
Heating
PDdesignh KW 2,40
Scop: 3,80
Scop Class: A
Qhe kwh/y:884
Tbiv C:-10
Ph @tbi kw:2,40
Cop @ tbiv:2,35
Tol C:-10
Ph@ tol kw:2,40
Cop tol::2,35
Ph@+7 kw:3,84
Cop @+7: 3,6
Poff W::1
se ci capisci qualcosa,io niente,grazie,saluti
SC:3,80
