Consiglio nuova lavatrice
Ciao a tutti.
Mia madre ha bisogno di acquistare una nuova lavatrice carica dall'alto. La sto aiutando nella scelta.
Leggendo il forum, la scelta era ricaduta sulla Ardo TL127LW da prendere su ebay.
Tutto bene fin quando mia mamma mi fa una richiesta specifica. Gli interessa che la lavatrice abbia la possibilità di lavare a freddo. Quindi vorrebbe una lavatrice con l'opzione di lavaggio a freddo oppure con la possibilità di regolare la temperatura, quindi senza temperature preimpostate.
La Ardo mi sembra che non abbia questa possibilità. Su che lavatrice dovrei orientarmi?
Grazie.
Davvero le Ardo non permettono di variare la temperatura? Non lo sapevo e, se è così, non mi piace
come scelta :(
E invece si. Ha un programma adatto ai capi misti che lava a freddo (20 gradi).
Anche il programma delicatissimo "a mano" lava a freddo.
20 gradi vuol dire freddo in tutta la stagione estiva e nella maggior parte dei casi anche invernale.
Ad esempio qui a Roma la temperatura che misuro al rubinetto è di 18-20 gradi nei giorni più freddi, e d'estate intorno ai 24 gradi (nei giorni di caldo più torrido è arrivata anche a 27 gradi!).
Non ha senso scendere sotto i 20 gradi sennò il detersivo praticamente non si attiva neanche.
Anzi, io consiglierei a tua madre di lavare ad almeno 30 gradi, anche i capi scuri, o meglio ancora 40, e di salire per la biancheria di casa (ad esempio lenzuola a 60 e ovviamente con detersivo in polvere).
Comunque se vuoi una lavatrice con temperatura separata, secondo me già la zoppas modello base con comandi touch è una buona scelta.
Magari non è robusta di cuscinetti come la Ardo, e non ha il mobile anticorrosione, ma non si può avere tutto e comunque costa veramente poco.
Puma ha ragione...a freddo i detersivi non si  attivano...andrebbe spiegato alle massaie,  ne va dell'igiene  della biancheria e della lavatrice. Anni fa mi ricordo che la  Miele, anche se impostavi  ad esempio lana a freddo,  scaldava  comunque l'acqua a 24°  altrimenti il detersivo non si  attivava.
Concordo in pieno con Puma e Danimel... Poi la TL127LW ha ben 2 programmi a freddo. Uno delicato e l'altro energico.
Ovviamente a 20 gradi
Rimane il fatto che se uno vuole ad esempio fare il programma Sintetici a 0 gradi, non puo'...
a fine estate ho deciso di lavare un paio di zaini a 0 gradi, e ho potuto farlo.
era solo per liberarli dalla sabbia. Non volevo i fare a 20 gradi, ma proprio a freddo, poiché erano
gia stati lavati a 40 il giorno prima e desideravo fargli fare un lavaggio a freddo 0 gradi.
con questa ardo non è possibile?
2 ore fa, payolas scrisse:
Ma a zero gradi l'acqua ghiaccia... Non è che le altre lavatrici la raffreddano, se entra più calda :)
Se l'acqua di rubinetto ti arriva a 18 gradi (esempio) non è che cambi molto 20... E' comunque fredda (per fare un esempio nella piscina a 20° io non entro...) Se su un'altra lavatrice imposti 0 gradi in realtà stai facendo un lavaggio a 18...
A 0 gradi effettivi non lo fai nemmeno con una lavatrice con programma freddo. L'acqua in ingresso è sempre superiore a 0 gradi. In inverno io ho una temperatura di ingresso tra i 18 e 21 gradi. Con il caldo di questi ultimi tempi non attaccava nemmeno la resistenza a 30 gradi ed i 40 gradi li raggiungeva in meno di 4 minuti...
Certo. A 0 gradi l'acqua ghiaccia. Ma io intendevo dire che non ha la possibilità di NON attivavare
la resistenza...
Infatti non si attiva la resistenza... Nemmeno in questi giorni che le temperature sono sotto i 10 gradi per lo meno dalle mie parti...
