paoloangelo Inserito: 12 settembre 2017 Segnala Inserito: 12 settembre 2017 Salve. ho un dubbio sul recupero del gas all'interno dell'unità esterna. Se io ho uno split , diciamo che al suo interno ha 1 kg di gas ed è la quantità che è scritta in targhetta, non ci sono problemi nel farlo rientrare tutto nell'unità esterna. Ma se io ho un sistema vrf , in cui ho dovuto mettere più gas di quello ti targa, perchè dovevo compensare le lunghezze delle tubazioni POSSO sempre recuperare il gas dentro l'unità esterna? Si? no? oppure devo per forza recuperarlo con un recuperatore? Grazie
DavidOne71 Inserita: 12 settembre 2017 Segnala Inserita: 12 settembre 2017 bella domanda, sinceramente non saprei puoi sempre monitorare l'alta pressione e se è il caso interrompi, e recuperi quello rimasto all'interno delle ue ci sono dei bypass e non so se riusciresti ad eseguire il pump-down, magari si può fare via software
paoloangelo Inserita: 12 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2017 12 minuti fa, DavidOne71 scrisse: il pump-down, per il pump-down cosa intendi? l'operazione di riportare tutto il gas nell'unità esterna? grazie
DavidOne71 Inserita: 12 settembre 2017 Segnala Inserita: 12 settembre 2017 9 minuti fa, paoloangelo scrisse: l'operazione di riportare tutto il gas nell'unità esterna? si
Erikle Inserita: 12 settembre 2017 Segnala Inserita: 12 settembre 2017 però paolangelo non puoi pensare di andare a mettere le mani su un vrf con questo approccio
paoloangelo Inserita: 12 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2017 Cosa mi consigliate ? faccio tutto il recupero con un recuperatore?
paoloangelo Inserita: 13 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2017 Per info. Oggi ho fatto il recupero del gas o meglio il pump-down. E' andato tutto bene , prima di aspirarlo tutto , ho verificato che la quantità di gas della targhetta potesse rientrare nei limiti della distanza. Cioè sul manuale c'era scritto che con la carica in dotazione potevo arrivare a circa 40 mt , l'impianto al massimo era una 20 me e parlando con lìinstallatore mi ha detto che non era stata fatta la ricarica in più. Quinidi tutto ok
Erikle Inserita: 13 settembre 2017 Segnala Inserita: 13 settembre 2017 un vrf altri non è che un multisplit più grosso chiaro che il contenuto di gas è maggiore ma anche gli spazi dove ospitare il gas nell' unità esterna Generalmente il gas può essere riaccumulato quasi sempre nell'unità esterna ma basta non darlo sempre per scontato e quindi collegare i manometri di alta e bassa e osservare l'eventuale intervento di protezioni ad esempio di alta che sui vrf ci possono essere
