Spac 2009 "fatal Error" - Fatal error su targhette fili
Inserito: (modificato)
Salve, avrei un problema per quanto riguarda la estrapolazione delle targhette per i fili, perchè sigle e morsetti il problema non sussiste. Praticamente ho una commessa che quando vado a fare l'operazione di estrapolazione, dopo tutta la scansione, mi appare la seguente finestra di "AutoCAD Error Aborting": FATAL ERROR: Unhandled c000000dh Exception at 78138aa0h
:( cosa vuol dire? :senzasperanza: chiaramente il file dei numeri fili non viene fatto :unsure: e il programma crasha e si chiude :(
Grazie per ora
Modificato: da furu
prima di tutto aggiornare allo spac 2011 , il 2009 e' uscito a fine 2008 ha già 3 anni
dopo aver applicato i 4 service pack il 2011 e' molto più stabile e veloce del 2009, aggiornare alla versione nuova ha solo vantaggi , non aggiornare vuole dire tenersi i bachi
fai una scansione multifogli , verifica , controllo blocchi , spac verifica e non devono esserci errori nella console di autocad
sconsiglio sempre di lavorare su un solo multifoglio , dividi lo schema su più multifoglio facendo salva con nome e salvando su un nuovo dwg poi lo riapri e cancelli le pagine che non servono da una parte e dall' altra se ci sono problemi ai dwg sono limitati solo ad una parte di schema e non a tutto il resto
quando da errori di questo genere ci sono incongruenze fra i dwg e il file mdb , i fatal error non sono errori di spac ma sono errori generati da autocad quando una routine lisp di spac va in blocco di solito ti costringe a chiudere il programma e riaprirlo
attendo che quando crasha non ti crei il file dwg con il nome + recover , autocad crea questo file per sicurezza se non hai salvato le modifiche prima di crashare
se vuoi conservarlo devi cancellare l'originale , rinominare il recover , devi aprirlo facendoci doppio click sopra come un normale dwg e da li fare verifica (_audit) salvarlo e dopo riaprire la commessa con spac
lo spac ti riapre con il layer 0 attivo basta fare cambio foglio e ritorna come prima
se il problema è il database ce' un comando LSP_SPAC50 da cui puoi fare un controllo simboli sovrapposti o recupera mdb e gli dai il file dbspac.mdb della commessa, altrimenti se hai access apri il database con access e da li fai recupera
:o grazie! Sei un professionista...mi devo segnare tutto e poi provare e speriamo bene :) per la 2011...mi piacerebbe...ma da me hanno i braccini corti...prima della 2009 avevo la 2004 :(
Ti farò sapere.
Grazie!
Se non riesce ad esportarti i fili puo' darsi che ci siano delle incongruenze nei fili ad esempio un ramo ha un numero 100 e un altro collegato ha 101
con spac verifica dal menu file puoi fargli fare il controllo e ti dice dove sono le incongruenze
ti indica le coordinate esatte dell'inizio e la fine del file , puoi deve a naso cercarle attivandole in basso a sinistra sulla barra di stato
e' possibile che disegnando un pezzo di filo lo spac non ci metta il numero questo non succede se disegni correttamente ma se fai copie di fili gia' numerati o peggio copia e incolla di pezzi di schema da altri disegni allora inizi ad avere problemi di dati incongruenti
lo spac considera fili tutte le entita linee di autocad che hanno degli speciali attributi nascosti che si chiamano xdata, se mancano questi attributi o non hanno dati corretti avrai di sicuro errori nei comandi con i fili
per verificare cè un comando apposito che si chiama visualizzatore xdata , clicchi sull' ramo del filo che ti interessa e ti deve mostrare dei dati , se ti dice che non ci sono fai xs sopra il filo e premi ok e lo spac aggiornati questi dati su tutti i fili
se fai tante copie di pagine ti consiglio di usare il comando utility fili / lista numeri usati / vedi solo i ripetuti. e' l'unico comando che ti consente di vedere se un numero filo e ripetuto più volte su pagine diverse
il mio consiglio che ti posso dare e mettere le sigle con siglature posizionali e prefissi sulle pagine cosi eviti una volta per tutte di avere sigle doppie perchè non puoi avere 2 pagine con lo stesso numero e tutte le sigle sono vincolate al numero della pagina
quando devi cercare un componente o un filo sai gia su che pagina cercarlo senza dover per forza guardare il riferimento pagina / catenaria
a fine anno esce la versione 2012 potresti fare un pensierino e aggiornare lo spac
Modificato: da menomeno
