2 salvavita in serie si può?
Buongiorno, vorrei montare 2 salvavita uguali in serie, praticamente esco con una linea da quello dell'abitazione e faccio una tratta di 20m fino al garage dove ne mettero un'altro.
Si puó fare?
Se ci fosse una dispersione in garage salta solo quello del garage o me li fa saltare tutti e due?
Saluti.
non serve, se esci a valle del differenziale di casa sei già protetto.
Volevo metterlo dopo il salvavita di casa per proteggere la linea intarrata che ha anche la terra.
Se la tratta che va in garage è tutta in doppio isolamento, nel centralino di casa puoi mettere un Magnetotermico ed alimentato da sopra il differenziale della casa.
Poi,in garage, ci metti il suo differenziale.
12 minuti fa, Fabmire scrisse:
a valle vuol dire dopo infatti...
se lo colleghi come vuoi fare tu non serve poi un altro differenziale nel garage, fa tutto quello in casa.
oppure fai come dice vinlo, così se capita qualcosa ti salta li e non devi andare in casa a tirar sù
Scusatemi ma non capisco, io infatti vorrei che nel caso ci fosse un problema in garage non saltasse nulla a casa.
Il cavo é in doppio isolamento.
Se faccio come dico io mi salta solo uno o tutto e due?
Poi in garage dopo al secondo differenziale faró l'impiantocon i vari magnetotermici.
se ne metti due uguali non puoi essere sicuro che ti salti quello più vicino...
se il cavo è in doppio isolamento allora puoi partire a monte del salvavita in casa mettendo un magnetotermico adeguato e il differenziale in box.
Era piu' o meno il caso che avevo io (esposto in apposito topic). Dal contatore posto in locale tecnico c'era un differenziale, poi cavo lungo 10 piani, poi altro differenziale in casa e la fila di MT a cascata per sezionare l'impianto.
Morale: in caso di sbalzi di tensione, saltava l'uno o l'altro , piu' o  meno a caso.
Io ho risolto mettendo a valle del contatore un differenziale auto-riarmante (così se salta per "sbaglio", si ri-arma da solo), e in casa un MT, così:
Contatore ==> Differenziale ==============(cavo lungo)===============> MT da 25 ==> singoli MT per sezionare
Spero di esserti stato utile.
X reka: se ho ben capito se il cavo ha il doppio isolamento e in questo caso é un FG16OR16 non serve proteggere la linea con un differenziale.
Ma il differenziale metterlo solo in garage.
Altra cosa, tu dici di mettere un MT adeguato, ma io non posso collegarmi direttamente a valle del MT da 32 che mi fa da generale per la casa e poi in garage dove ho vari attrezzi e 2autoclavi mettete i vari MT dedicati. Magari dopo MT da 32  della casa mettere un qualche tipo di interruttore da quadro in modo di poter tohliere corrente al garage da casa.
X fischer75: il caso é uguale solo che volevo 2 diff. In modo che se c'era un problema in garage saltava solo quello mentre se per qualche motivo veniva danneggiata la linea interrata interveniva il diff in casa.
Non sono un tecnico esperto. Ma se sono uguali.... non saprai mai chi scatta per primo. Al limite dovresti sceglierne uno con una selettività + stretta ma... non saprei.
Esatto, quindi farò come mi é stato suggerito e il diff. Lo metto in casa a valle del generale.
  • 2 years later...
Domenicogentile1985
Buonasera a tutti!se io metto al contatore un differenziale magnetotermico gewiss da 25A 0.03 da 4500riarmante in casa bastano solo i magnetotermici per sezionare le varie linee?o insieme ai magnetotermici del centralino devo mettergli ancora un generale?grazie
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
