blaupunkt 32/173
Salve il tv come da titolo in preaccensione pigiando su start il led diventa azzurro ma lo schermo non si illumina,portandolo sul banco di riparazione in un primo momento ho avuto il piacere di vederlo funzionare,ma provando a spegnerlo e accenderlo di nuovo si inchioda sull'illuminazione del led blu ma non compare nessuna immagine.Provo ad allegare alcune immagini.Sollecitazioni meccaniche,prove visive per eventuali rigonfiamenti di condensatori,riscaldamento con aria calda per sollecitazioni termiche non hanno dato nessun risultato.
Ho provato ad accenderlo nel pomeriggio,stranamente si acceso e ha funzionato regolarmente per circa 5 minuti,ho provato a spegnerlo e si è posizionato in stand-by con led rosso acceso,provo dalla tastiera del tv a pigiare il tasto start ma non esegue il comando il led rimane rosso,controllo se il microinterruttore funziona è ok,allora provo con il telecomando idem,mi fermo e lo osservo controllando morsettiere qualche tensione che rilevo presente come i 5volt i 300volt la 12 volt,all'improvviso il led diventa azzurro lo schermo si illumina ma senza immagine e si rispegne posizionandosi su stand-by,provo di nuovo con il telecomando ma non da segni di vita,e il ciclo si ripete.in questo momento che scrivo il led azzurro è acceso da 20 minuti ma il televisore è morto!Ma non è che bisogna fare qualche aggiornamento su questo televisore?che ne dite?
Prova a togliere la memoria SPI 25xx, poi leggila con un programmatore e preparane una NUOVA con il file che hai letto.
