funzionamento merker di clock
Ciao a tutti, non ho molto chiaro il funzionamento dei merker di clock che si impostano dalla configurazione hardware. Se utilizzo il merker di clock ad 1s questo merker rimane attivo per un secondo per un ciclo di programma oppure fa 0.5 s on e 0.5 s off? Come si comportano?
Vai nella configurazione hardware , cerca la CPU e clicca sopra il tuo codice, esempio 313....  ti si apre la finestra con il settaggio dei merker di cloc , premi F1  e a questo punto segui le indicazioni
Ti viene aperta una finestra con una tabella
Facciamo finta che io abbia selezionato il merker di clock  Byte 2  ed utilizzxi per fare lampeggiare una lampadina M2.5  la lampadina stara accesa mezzo secondo , e psenta altro mezzo, facendo un periodo completo di 1 secondo
se ti serve un impulso ogni secondo , alora sul merker m2.5 collega un fronte di salita  avra quindi un brevissimo impulso che dura solo una scansione del programma, ed una pausa per il rimanetne tempo
Quindi se ho capito bene, se dovessi utilizzo il merker di clock da 1s per comandare una pompa, la pompa si accenderà e spegnerà ogni 0.5 s. Giusto?
Quote
Sì, fino a quando non l'avrai distrutta ;-)
