nikkosc Inserito: 13 settembre 2017 Segnala Inserito: 13 settembre 2017 Buongiorno, vorrei sapere se qualcuno ha già installato questo kit di emergenza per tubi a led (foto allegate) in quanto non capisco come debba essere collegata l'alimentazione sui tre fili che escono dal connettore a 3 pin e sono rispettivamente: filo rosso(fire line) filo nero(zero line) filo blu(switch wire). Non riesco a capire dove va collegata la tensione 220ca. Ringrazio anticipatamente chi mi può aiutare.
frabarla Inserita: 13 settembre 2017 Segnala Inserita: 13 settembre 2017 Dallo schema sembra: -fase diretta su "Fire line" - neutro diretto su "zero line" -fase proveniente dall'interruttore per accendere la lampada su "switch wire" -alimentazione del tubo da collegare all'uscita "load lamp" Ciao
