Yamaha RX595A RDS, Solo due secondi acceso e si spegne
Buonasera!...Questo ottimo apparecchio d'annata, senza un motivo apparente, all'improvviso quando lo si avvia, resta acceso per un paio di secondi, col display che regolarmente si illumina, poi si sente il relè che rispegne il tutto e dell'audio nemmeno un accenno...Ho controllato come prima cosa i transistors dello stadio finale amplificatore, che risultano in regola...Evidente che si tratta dell'intervento della protezione, ma escludendo appunto i finali che di solito sono quelli più soggetti ad avaria, cosa altro potrebbe causare questo blocco immediato della macchina?...grazie a tutti anticipatamente.
Hai controllato le tensioni di alimentazioni DC? I condensatori sono ok?
Non ho controllato le tensioni, ma può essere utile sapere che, in quel brevissimo tempo che resta acceso, ascoltando dalle cuffie ho notato che si ode un fruscio, ma su un solo canale, mentre sull'altro assolutamente nulla... grazie.
Può esserti utile lo schema al link:
https://www.manualslib.com/manual/701197/Yamaha-Rx-V595a.html?page=51#manual
Fra l'altro, a pagina 9-10, si vede la procedura si autodiagnosi del dispositivo. Non male...probabilmente potrebbe venir fuori un'indicazione da seguire per la riparazione!
Nel tuo caso specifico, riporto l'indicazione del manuale:
Quote
Appears when the power amp DC protection function has been activated.
When power is turned on in an abnormal status, power will turn off after two seconds
