massimo124 Inserito: 13 settembre 2017 Segnala Inserito: 13 settembre 2017 Buonasera, volevo sapere se qualcuno di voi a mai sostituito il mandrino dell'avvitatore makita 6271DWPE ho tolto la vite dentro il mandrino ma nnon riesco a svitarlo devo sostituirlo perchè ora mai non tiene piu' le punte e gli inserti avvitati si apre da solo e quindi volevo sostituirlo con pezzo equivalente ma con ghiera grazie se qualcuno mi può aiutare
sx3me Inserita: 14 settembre 2017 Segnala Inserita: 14 settembre 2017 devi smontare tutto e bloccare il riduttore dietro al mandrino
massimo124 Inserita: 14 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2017 buonasera, cioè devo aprirlo in due e bloccare con una pinza da dentro?
sx3me Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Inserita: 15 settembre 2017 è ancora peggio di come dici... avrai notato che se tendi a ruotare il mandrino ti gira tutto... devi aprirlo in due, tirare fuori il motorino con tutto il riduttore e mandrino attaccati, scoppiare il motore dal riduttore, aprire il riduttore, togliere gli ingranaggi, e bloccare il tutto...
Nik-nak Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Inserita: 15 settembre 2017 Scaricati questo pdf: Makita (vai al link, e poi premi dove appare "Get manual") per farti un idea di come è fatto internamente.
