Sirio50 Inserito: 13 settembre 2017 Segnala Inserito: 13 settembre 2017 Salve a tutti, mi è capitato un tv Samsung UE48H5500 che dopo un po che è acceso, di solito almeno 30 minuti, comincia a fare dei lampi la retroilluminazione come se andasse al massimo della luminosità per poi tornare normale, senza mai spengersi Quando comincia lo fa continuamente e non smette più. Vi è mai capitato questo difetto? potete darmi qualche consiglio? Grazie 1000!
joeh Inserita: 14 settembre 2017 Segnala Inserita: 14 settembre 2017 qualche led sta morendo oppure il drive ha malfunzionamenti
Sirio50 Inserita: 15 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2017 grazie della risposta ma se qualche led si stesse guastando la luminosità andrebbe a abbassarsi e rialzarsi, invece qua da bassa fa lampi al massimo della luminosità.
3kek1 Inserita: 25 settembre 2017 Segnala Inserita: 25 settembre 2017 Bisogna capirci meglio, siamo sicuri che e' la retroill. ? Ossia questo si puo vedere bene dal retro senza coperchio? Se si potresti vedere se il segnale di luminosita' e' costante dalla main alla sc. alim., che sia costante o pwm, per il secondo occorre oscilloscopio. Se il problema e' sulla main puoi restringere il campo scaldando i vari componenti prima di accendere, verificando per prima quelli dalla saldatura critica, i bga. Se il problema nasce dalla sc. alim. purtroppo temo che ti tocchera' aprire loschermo per verificare i contatti delle strisce led, in particolare la saldatura del connettore.
