Marco Tanzi Inserito: 14 settembre 2017 Segnala Inserito: 14 settembre 2017 Ho un compressore di livello hobbistico (24 lt) che pur partendo regolarmente non carica più. La cosa a mio parere strana e che la rotazione del motore non è più orario ma al contrario. E' possibile? E se lo è si può fare qualcosa. Grazie.
reka Inserita: 14 settembre 2017 Segnala Inserita: 14 settembre 2017 parliamo di un 230V immagino... condensatore ok?
del_user_158461 Inserita: 14 settembre 2017 Segnala Inserita: 14 settembre 2017 Ciao giusto per avere un idea di un condensatore.
sx3me Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Inserita: 15 settembre 2017 anche se ruota al contrario non dovrebbe cambiare nulla... sarà come al solito un problema alle valvole...
Livio Orsini Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Inserita: 15 settembre 2017 Se il motore è di tipo monofase con condensatore sempre inserito, cambia condensatore.
sx3me Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Inserita: 15 settembre 2017 ma ho letto io una cosa per un'altra, o dice che il motore gira, ma non carica... maaahh...
reka Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Inserita: 15 settembre 2017 dice che gira al contrario.. quindi inverte anche aspirazione con compressione immagino (non ho mai guardato quei compressorini da vicino)
sx3me Inserita: 17 settembre 2017 Segnala Inserita: 17 settembre 2017 dovrebbe essere indifferente, in quanto le valvole sono solo delle semplici lamelle di acciaio, che si aprono e chiudono grazie alla stessa pressione dell'aria... quindi il pistone va giù, ed aspira, il pistone va su, e comprime nel serbatoio; indifferentemente dal senso do rotazione dell'albero.
del_user_158461 Inserita: 18 settembre 2017 Segnala Inserita: 18 settembre 2017 il 17/9/2017 at 06:26 , sx3me scrisse: dovrebbe essere indifferente, in quanto le valvole sono solo delle semplici lamelle di acciaio, che si aprono e chiudono grazie alla stessa pressione dell'aria... quindi il pistone va giù, ed aspira, il pistone va su, e comprime nel serbatoio; indifferentemente dal senso do rotazione dell'albero. maaa non so! toccherebbe fare una prova
sx3me Inserita: 19 settembre 2017 Segnala Inserita: 19 settembre 2017 e facciamola stà prova, visto che non sono sicuro nemmeno io
