ricarica vrf
Salve.
Ho caricato un impianto vrf che funziona con R407C .
All'inizio il manometro mi segnava 0° C e il tubo grosso congelava.
Ho iniziatoa  fare la carica per portare la temperatura a +5°c .
Ma aggiungendo gas il manometro segnava un 1° c e poi ritornava a 0°c .
Ogni volta che aggiungevo un po di gas faceva questo gioco da un 1°C di nuovo a 0°c
Ho messo tente volte il gas, ovviamente piccole quantità.
Ma non sono riuscito a far salire pressione e temperatura.
Può essere che c'è una piccola perdenza? oppure cosa può essere?
grazie per l'auito.
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • paoloangelo
    26
  • DavidOne71
    18
  • Frigorista modena
    9
  • ramiro.sca
    1
Quote
in queste condizioni il surrisc. è pari a zero, perchè hai caricato?
Perchè voglio portare la temperatura di evaporazione da 0°C a 5 °c
a quale pro?
e comunque sia non ce la farai mai anche se metti 1000 kg di refrigerante
Perchè a  0 °C il condizionatore è scarico e il tubo mi congela.
Mi sembra di aver capito che la temp di evaporazione ottimale sia su i 5°C
o no?
Anche perchè all'interno le unità non reffreddano un granche
Quote
o no?
no
no , quando ho aggiunto un po di gas anche il tubo grosso non brinava piu.
Ma la temp di evaporazione non è più salita e all'interno poca aria fredda
11 minuti fa, DavidOne71 scrisse:
perche? quale è il motivo ?
non ho esperienza su quei sistemi non ti posso aiutare.
la targhetta che dice?
se non brina all'uscita delle ui allora la storia cambia
no , perchè ho recuperato tutto il gas con il pump down .
Poi ho riaperto i rubinetti ma le unità interne non raffreddavano bene.
Ho visto la temp di evap a 0 e quindi ho pensato di caricare un pò.
Quindi dovrei recuperare tuttto il gas con il recuperatore e poi ricaricare la giusta quantità in questo caso caricare 8,5.?
Ma non capisco perchè mi dici
8 ore fa, paoloangelo scrisse:
Mi sai spiegare il perchè?
perchè mi avevi detto
Quote
ma poi ti ho chiesto
Quote
ti brina anche subito dopo l'uscita dell'ui
e tu mi hai risposto no, percui la condizione di surriscald. pari a zero non c'è
Per adesso nel cervello .
Allora per adesso con temperatura di evaporazione tra lo 0 e 1 un grado non ho più brina da nessuna parte.
Ma le unita interne non raffreddano un granche.
non so se caricare gas.
Ma ora ho anche un altro allarme di sovrassorbimento del compressore è perchè ne circuito manca gas? e il compressore lavora male?
Grazie.
Questo te lo posso dire lunedi.
Ma se il compressore è in sovrassorbimento è perchè puo essere molto carico o molto scrico di gas?
