ricarica vrf
Niente anche con una macchina interna spenta va sempre in allarme.
Le temperaure si stanno abbassando speriamo che non dia lo stesso problema quando funzionerà a pompa di calore.
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • paoloangelo
    26
  • DavidOne71
    18
  • Frigorista modena
    9
  • ramiro.sca
    1
Frigorista modena
Però qui se non ho capito male tu hai due problemi diversi e all'apparenza incompatibili.
Uno che pur con surriscaldamento basso, che teoricamente indica una buona carica, fatica a raffreddare, due che interviene il blocco di alto assorbimento, che indica di solito o troppa carica o scarsa condensazione, per cui la pressione si alza troppo il compressore deve spingere di più aumenta l'assorbimento e va in blocco.
Potrebbe essersi starato il Rele che sente l'assorbimento e lo fa intervenire prima dei 9 ampere, però non hai risolto il problema del raffreddamento che fatica a fare.
Frigorista modena
A proposito, che deve raffreddare che io ho acceso la stufa??
Infatti sono due problemi che come soluzione ce l'hanno contrapposta almeno sul lato del gas (carico o scarico). I misteri della vita.
Penso che a questo punto contatterò il centro assistenza autorizzato.
Da noi ancora molto caldo.
Frigorista modena
Ma non arrenderti...recupera tutto, poi fai un bel vuoto e ricarichi A PESO!
