Ritardo al rientro di un ingresso digitale
Buongiorno a tutti,
Ho modificato un circuito elettrico di una macchina dove usavo un temporizzatore che adesso non posso usare più.
L'unico modo che ho è modificare il firmware di un Free della Eliwell.
Quello che devo fare è di ritardare il rientro di un ingresso digitale.
Mi servirebbe di preciso integrare un 'Function block' che il segnale di allarme che ho in ingresso,quando si chiude(non c'è più allarme).mi deve lasciare aperto per un tot di minuti ancora l'ingresso digitale che era in allarme. Il ritardo sarà gestito da un parametro che sarà un ingresso di questo blocco.
Siccome non sono un esperto di programmazione, volevo chiedervi se gentilmente qualcuno di voi mi può aiutare
il 16/9/2017 at 10:03 , Water scrisse:
devi usare il blocco TOF sull'. in linea trovi tutto
Può essere più specifico per favore?
Come ho scritto sopra non sono un esperto nella gestione del firmware con i programmi di eliwell...
.. se è per questo neanche io!! :P
questo è il forumo dedicato a Schneider oppure al limite Codesys
per la parte Eliwell non ti posso aiutare perchè non lo conosco,
sicuramente la programmazione è più o meno uguale per tutti per cui ..
cerca nell'. in linea del tuo PLC come si inserisce un temporizzatore con ritardo alla diseccitazione
a proposito il firmware non c'entra niente al limite il software ..
ma se non hai il sorgente o non ti puoi interfacciare la vedo dura,
quindi prova su forum PLC altre marche
ciao
