Paolo Ge Inserito: 15 settembre 2017 Segnala Inserito: 15 settembre 2017 hO UNA VMC AREX 170 , che nel giro di un anno si è bruciata tre volte. Nel mio palazzo costruito nel 2016 abbiamo problemi di sovratensioni probabilmente provenienti da enel che fanno saltare i magnetotermici ,che però non li riconosce ed è impossibile monitorarli perchè avvengono un paio di volte in un anno . L'elettricista da parte sua non rileva nulla di anomalo, abbiamo gia discusso il tutto con enel e con chi ci ha fatto l'impianto, non se ne esce in alcun modo. Nonostante i vari spd montati oltre uno stabilizzatore di rete da 2000 euro VOLTRONIC-4 5000VA 230/230 che mi stabilizza tutta la casa + uno piu piccolo montato prima della vmc , questa vmc si continua a bruciare in concomitanza con le sovratensioni, che ora sono meno frequenti , nel 2017 una sola volta pochi giorni fà ha fatto saltare il magnetotermico del vicino e a me ha bruciato la vmc Ora si è bruciato un fusibile da 0.5 ah nella vmc e se lo cambio si brucia di nuovo subito, quindi ho cambiato il trasformatore ed ora funziona In oltre, se accendo una piastra ad induzione al massimo vedo le luci di casa sfarfallare , nonostante sia regolata in base alla mia potenza disponibile da 4.5 kw ed abbia il suddetto stabilizzatore di rete professionale. Enel non fa nulla, se leggi il loro contratto hanno margini di tolleranza ampi, in oltre se richiedi un monitoraggio e poi non rileva nulla devi pagarlo tu e non costa poco. Qui le sovratensioni avenngono una paio di volte all'anno per pochi secondo, se chiami enel manda un squadra che non rileva nulla, se richiedi il monitoraggio lasciano uno strumento per due settimane , se in quelle settimane non aviiene sovratensione paghi e non fanno nulla. In oltre come ti dicevo loro tollerano variazioni fino al 10%, roba che su strumenti delicati te li brucia lo stesso, ma se sei entro questi limiti enel non risponde. il trasformatore che si brucia è questo: https://imgur.com/a/FL0uI , ed è pure difficile da reperire. Sapreste indicarmi un sito dove acquistarlo? Quali sono le caratteristiche di questo trasformatore? La scheda ha due fusibili, quella da 0.5A è quello che si brucia, mentre l'altro è da 3A(4A) e non si brucia. Mettere un spd specifico prima della VMC può essere utile? quale è l'spd migliore in questo caso? A sto punto cosa mi resta da fare oltre che cambiare casa?
Frigorista modena Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Inserita: 15 settembre 2017 Non so cosa sia la Vmc arex, ma se non assorbe tanto la metti sotto inverter alimentato a batteria tampone. Se ho detto una sciocchezza correggetemi.
Erikle Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Inserita: 15 settembre 2017 ventilazione meccanica controllata ossia ti cambia l'aria in casa recuperando gran parte del calore che ha l'aria che viene espulsa quello della foto è un trasformatore toroidale da 2A le altre caratteristiche non si vedono dalla foto ma pare siano scritte sulla sinistra
Frigorista modena Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Inserita: 15 settembre 2017 Ah allora si fa benissimo, la 220 alimenta una batteria 12 volt, questa alimenta l'inverter che a sua volta alimenta la macchina.
Erikle Inserita: 16 settembre 2017 Segnala Inserita: 16 settembre 2017 però i trasformatori non sono gli elementi più suscettibili di guasti dovuti a sovratensioni transitorie io cercherei di capire se ci possono essere altre concause trasformatori toroidali quando andavano di moda i faretti a 12 volt se ne trovavano a bizzeffe ora magari a qualcuno sono rimasti in casa e potresti trovarli pure a basso prezzo come fondi di magazzino
Paolo Ge Inserita: 17 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2017 ho contattato la ditta russa che li produce e me ne spediscono 5 per 13 euro. Altre concause non ne vedo. comunque non ho capito bene la proposta di Frigorista, qualcuno può spiegarmi meglio? Intanto ho chiesto un consulto ad un tecnico della Zotup http://www.zotup.com/it/ specialisti in sovratensioni
Frigorista modena Inserita: 17 settembre 2017 Segnala Inserita: 17 settembre 2017 È semplicissima, 1) la 220 alimenta un trasformatore che la trasforma in continua a 12volt. 2) i 12 volt alimentano una batteria 3) la batteria alimenta un inverter a 220 volt 4) l'inverter alimenta la tua macchina. Non è altro che il sistema di gruppo di continuità dei computer per esempio, si trovano in Mediaworld, Comet, Euronics ecc, per evitare che se manca tensione il pc si fermi, perché non è alimentato dalla rete ma dalla batteria e dall inverter. Nel tuo caso isola completamente la tua macchina dalla rete elettrica. https://it.m.wikipedia.org/wiki/Gruppo_di_continuità
Paolo Ge Inserita: 20 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2017 Il 17/09/2017 alle 11:46 , Frigorista modena ha scritto: È semplicissima, 1) la 220 alimenta un trasformatore che la trasforma in continua a 12volt. 2) i 12 volt alimentano una batteria 3) la batteria alimenta un inverter a 220 volt 4) l'inverter alimenta la tua macchina. Non è altro che il sistema di gruppo di continuità dei computer per esempio, si trovano in Mediaworld, Comet, Euronics ecc, per evitare che se manca tensione il pc si fermi, perché non è alimentato dalla rete ma dalla batteria e dall inverter. Nel tuo caso isola completamente la tua macchina dalla rete elettrica. https://it.m.wikipedia.org/wiki/Gruppo_di_continuità Expand ok, che modello mi consigli? il problema dei gruppi di continuità è che la batteria dura solo due anni circa come mai il mio stabilizzatore da 2000 euro non è sufficiente?
Frigorista modena Inserita: 20 settembre 2017 Segnala Inserita: 20 settembre 2017 Oddio non sono pratico, era l'unico modo che mi è venuto in mente per separare la linea dal macchinario. Se ti può interessare se vai in negozi specializzati vedrai ti danno tutte le informazioni.
