Daniel378 Inserito: 15 settembre 2017 Segnala Inserito: 15 settembre 2017 Salve a tutti ho un problema con questa tipo tv, ora vi spiego il problema di cui e una settimana e non riesco a risolvere. HO avuto questo monitor da mio zio xk si scocciava di ripararlo cosi per curiosità ho fatto una ricerca su internet per capire se era da buttare oppure no, e cercando ho trovato lo stesso problema abbastanza comune in questi tipi di tv che dopo l'accensione dopo alcuni secondi si spegne e non si vede più nnt ma si sente l'audio cosi ho comprato il trasformatore inverter e lo sostituito, e rimontato il tutto, accendo e parte, e si spegne dopo qualche minuto poi riaccendo di nuovo, e rimane accesso e penso di aver risolto spengo e riaccendo di nuovo e si presenta lo stesso problema. comunque a volte funzionava altre no fino a che il difetto e ritornato identico a prima. Smonto di nuovo il tutto controllo la scheda di alimentazione e provo a sostituire i condensatori visto che alcuno mi sembravano un pò gonfi, riaccendo la tv sempre lo stesso problema, allora provo con il phon sulla scheda di alimentazione riaccendo e magicamente il montior non si spegne, a un certo punto capisco che riscaldando i quattro diodi la tv non si spegne, ho testato i diodi singolarmente con il tester e risultano funzionare bene, poi ho provato a vedere con una torcia se le immagini ci fossero dopo lo spegnimento delle lampade e cosi ho visto la presenza di immagini, ora non sò se un problema di lampade o sempre del inverter, proposito di quest ultimo ho notato con il tester con scala ohm che quello comprato oscillava sui 1168 e e l'altro lato 1140, quello che ho tolto invece mi da 1270 e 1268 cosi ho rimesso quello vecchio ma sempre lo stesso problema. cosa mi consigliate fare????
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Inserita: 15 settembre 2017 prova ad escludere la protezione per renderti conto se è un problema di lampade o trafo inverter. Leggi sotto la mia firma
Daniel378 Inserita: 15 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2017 Ciao e grazie per il consiglio, ma se non e di troppo disturbo mi puoi spiegare meglio come devo fare, da come ho potuto capire l'integrale/transistor in questione sulla scheda sarebbe il fan7314 va bene se metto un filo per fare il ponte sul pin della resistenza s s e un' altro su ref, lo chiedo xk non sono molto esperto in questo.
lupo62 Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Inserita: 15 settembre 2017 Io proverei a controllare le lampade.Se hai una coppia di lampade di recupero prova a collegarle esternamente e vedi se l'alimentazione tiene.
Daniel378 Inserita: 15 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2017 12 minuti fa, lupo62 scrisse: Io proverei a controllare le lampade.Se hai una coppia di lampade di recupero prova a collegarle esternamente e vedi se l'alimentazione tiene. Grazie del consiglio, ma ho un monitor per pc lcd del acer del 2004 non penso vada bene per un test credo sia troppo vecchio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Inserita: 15 settembre 2017 sicuro che sia quello l'integrato PWM ?
Daniel378 Inserita: 15 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2017 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: sicuro che sia quello l'integrato PWM ? E penso di si ho scaricato pure il pdf allego il seguente indirizzo del pdf cosi per dare un occhiata https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBs7GblqjWAhViIMAKHV9cCuAQFgg7MAU&url=https%3A%2F%2Fwww.rcscomponents.kiev.ua%2Fdatasheets%2FFAN7314.pdf&usg=AFQjCNHEZ2Y4xxDHjr1-CcU6U6o0x8vXrg
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 settembre 2017 Segnala Inserita: 16 settembre 2017 si ,hai ragione,ci vuole un diodo e una resistenza collegati come nello schema indicato nel post linkato sotto la mia firma
Daniel378 Inserita: 18 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2017 Ciao grazie del consiglio ma in questi giorni non sono riuscito a capire come collegare il tutto come da schema il problema che non sono pratico di questi ultimi. Metto un immagine della scheda in questione, cosi mi potete suggerire meglio come fare, con una freccia rossa ho indicato il punto forse giusto per disattivare la protezione dove mettere il diodo e resistenza o il primo pin sul fan stesso segnato con una X rossa. I pallini rossi indicano dove e situato il trasformatore inverter e la linea rossa di lato la scheda indica gli attacchi alle lampade della tv.
Daniel378 Inserita: 28 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2017 Aggiornamento sul seguente problema, nnt alla fine mi sono studiato lo schema del fan7314 per capire come fare a disattivare la protezione, mentre misuravo le tensioni dei vari pin, mi sono accorto che il pin 1 definito nello schema OLP ( open lamp protection) mi dava 1,4 v secondo lo schema quando va in blocco protezione il circuito si chiude a seconda la tensione di uscita e da un minimo di 1,3 normale 1,5 massimo 1,7 mentre e aperta la protezione da minimo 2,2 v normale 2,5 massimo 2,7 per cui quando mi da un tensione minima di 2,2 v le lampade funzionano normalmente, quindi nnt di speciale tranne che dopo aver misurato più volte i pin mi sono accorto che lo stesso pin 1 mi dava un'altra misurazione di 1,9 v a questo punto ho valutato tutte le tensioni dei piedini se fossero in regola con i valori minimi dello schema in entrata e uscita e tutto era concorde con il valori normali, poi mi sono ricordato che quando usai il phon le lampade si accendevano e rimanevano accese, cosi ho riscaldato il Fan7314 che mi dava valore 1,9 dopo averlo riscaldato mi dava valore di 1,22 cosi ho rimontato le lampade al circuito di alimentazione le lampade sono rimaste accese cosi ho raffreddato il fan la tensione e scesa a un 1,5 e in fatti le lampade si sono acese e poi spente subito, ho riscaldato di nuovo le lampade rimanevano accese e la tensione arrivava a 2,2 v. A questo punto credo sia proprio il Fan7314 a non funzionare bene se lo sostituisco faccio bene oppure mi consigliate di fare altri controlli xk non vorrei spendere soldi e poi ritrovarmi di nuovo il problema. grazie del attenzione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 settembre 2017 Segnala Inserita: 28 settembre 2017 provaci altre lampade di recupero in modo volante prima
Daniel378 Inserita: 28 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2017 17 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: provaci altre lampade di recupero in modo volante prima OK ci provo vedo di procurarmele se posso, però ho una domanda da fare se nel pin1 il valore di uscita e di 1,4v o oscilla a 1,9 con lampade staccate può significare qualcosa oppure non significa nnt, o cio dipenderebbe soltanto da lampade difettose o staccate che danno questo tipo di problema???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 settembre 2017 Segnala Inserita: 29 settembre 2017 non crearti troppo dubbi con ragionamenti anche giusti,fai la prova che ti ho detto
Daniel378 Inserita: 30 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2017 13 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: non crearti troppo dubbi con ragionamenti anche giusti,fai la prova che ti ho detto Allora ho fatto la prova con altre lampade e queste funzionano poi guardando meglio ho voluto provare anche quelle della tv e si sono accese e non si sono spente poi ho collegato anche il connettore del segnale tv e lampade si spegnevano di nuovo cosi ho staccato il connettore ho riacceso e le lampade rimanevano accese cosi ho ricollegato quel cavo e l'immagine appariva senza spegnersi però se spengo e riaccendo dopo un pò fa lo stesso problema, può essere una dispersione di tensione che provoca il blocco delle lampade sulla placca di metallo dove alloggiano le schede. cosa posso fare????
Daniel378 Inserita: 30 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2017 Aggiornamento, ora la tv funziona e non si spegni più per colpa di una bassa tensione di 0,014 v sulla parte metallica perciò andava in protezione, cosi ho deciso di isolare la mascherina in metallo dove poggia il vetro lcd e il case dove alloggiano le due schede poi dove parte la massa ho avvolto un filo su una vite monta nei pressi dell' alimentazione poi ho messo due resistenze sul filo una da 22 e un'altra 750 ohm collegandole a vuoto, ora la tv funziona e non si spegni più il. comunque grazie a tutti per i consigli
Padoin Inserita: 6 ottobre 2017 Segnala Inserita: 6 ottobre 2017 ma non era meglio sostituire il trasformatore inverter?con pochi euro effettuavi una riparazione d.o.c.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 ottobre 2017 Segnala Inserita: 6 ottobre 2017 non ho capito l'accrocco,in ogni caso non credo duri molto
lupo62 Inserita: 15 ottobre 2017 Segnala Inserita: 15 ottobre 2017 Ai sicuramente le lampade in dispersione.Monta le lampade esterne e falla funzionare per una mezz'ora con segnale di antenna inserito .Se la tv non si spegne piu' hai la certezza del problema.
Daniel378 Inserita: 17 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2017 il 15/10/2017 at 21:07 , lupo62 scrisse: Ai sicuramente le lampade in dispersione.Monta le lampade esterne e falla funzionare per una mezz'ora con segnale di antenna inserito .Se la tv non si spegne piu' hai la certezza del problema. Allora come ha detto Riccardo il problema si e ripresentato, cosi ho fatto come hai suggerito tu lupo62, e le lampade con o senza antenna non si spegnevano esternamente , a questo punto cosa devo fare le devo sostituire??? POI un altra cosa ho visto ai bordi delle lampade sono un pò annerirete alle estremità, e sintomo che si stanno esaurendo???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 ottobre 2017 Segnala Inserita: 19 ottobre 2017 certo,rimetti tutti i componenti originali e cambia le lampade
lupo62 Inserita: 25 ottobre 2017 Segnala Inserita: 25 ottobre 2017 Non ho mai capito il perche' i 932 diano problemi sulle lampade.Ma ne ho trovati molti con questo problema.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 ottobre 2017 Segnala Inserita: 25 ottobre 2017 perchè le si manda al massimo della illuminazione
