cosa significa UM su uno schema?
Scusate la domanda imbarazzante ma mi sono bloccato , ho uno schema che mi da questi valori sia sulle resistenze che sui condensatori... Ho usato google ma mi sono arreso, potete immaginare...:(
Inserisci nella discussione, lo schema in cui è riportata questa dicitura, per capire meglio.
Potrebbero essere componenti non montati, UnMounted.
Componenti previsti sulla scheda, ma non montati per quella particolare versione di scheda.
Come interpretazione , potrebbe starci , ma , a guardare bene anche gli operazionali sono '' UM '' , e comunque , anche se fossero montati , non avrebbero alcuna funzione , vista la '' UM '' di alcuni componenti .
Sarebbe utile sapere se gli integrati sono presenti sulla scheda ....
28 minuti fa, Nik-nak scrisse:
:thumb_yello: Certo!  non ci avevo pensato infatti si vedono come delle piccole palline rosse al posto dei componenti pensavo fossero  nuovi componenti microscopici
1 ora fa, skyhell scrisse:
Quote
Perchè?
Il segnale proveniente da R47, segnale analogico visto che il simbolo di ground è indicato come AG(analog groung), tramite R20(0 ohm) passa direttamente allo stadio successivo, che non vediamo.
Nel caso non si monti R20, e si montano in modo opportuno IC4-A e alcune resistenze/condensatori, il segnale può essere amplificato.
Bisognerebbe capire a cosa fà riferimento lo schema(mi viene da pensare ad una stadio audio stereo).
Direi di si, visto la foto che ho visto dopo aver pubblicato il post.
4 ore fa, Nik-nak scrisse:
E' quello che ho scritto :P .
Gli operazionali da soli non farebbero niente .
4 ore fa, gabri-z scrisse:
anche gli operazionali sono '' UM '' , e comunque , non avrebbero alcuna funzione , vista la '' UM '' di alcuni componenti .
:thumb_yello:
Credo che pensi bene !
7 ore fa, Nik-nak scrisse:
Quote
..si .vedono come delle piccole palline rosse al posto dei componenti pensavo fossero  nuovi componenti microscopici
Quelle sono i punti di colla, per la saldatura ad onda di stagno, dei componenti smd.
