Terence79 Inserito: 15 settembre 2017 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2017 Buongiorno, vorrei sapere se c'è uno spessore ideale per eseguire la caldana sopra il riscaldamento a pavimento. Nel mio caso dovrebbe essere 5/6 cm di caldana + 1,5 cm di piastrelle. Uno spessore minore è meglio per avere una risposta più rapida dell'impianto di riscaldamento o è meglio avere una spessore maggiore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2017 risposta rapida e impianto a pavimento sono due concetti diametralmente opposti sarà comunque lento, uno spessore maggiore impiegerà più tempo all'avvio e cederà per più tempo allo spegnimento ... ma mi riferisco al primo avvio stagionale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Terence79 Inserita: 15 settembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2017 qual' è lo spessore minimo consigliabile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2017 Io ho 5 cm perché non potevo fare di più, più ce n'è meglio è... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2017 Ciao a tutti, lo spessore minimo accettabile a mio parere è di 4 centimetri, spessori inferiori rischiano determinare un indebolimento della resistenza alla compressione del massetto, con il rischio che col tempo si possano creare avvallamenti sulla pavimentazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAURO-6402 Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2017 Questo è lo schema tipo per un impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento. In basso a sinistra sono indicati gli spessori minimi del massetto sia tradizionale che autolivellante. Per esperienza personale, in riferimento al massetto cementizio tradizionale si può scendere a 4,5/4 cm sostituendo la rete elettrosaldata con delle fibre di acciaio zincato mescolate all’impasto del massetto(dipende dalla lunghezza della fibra, circa il 10/20% dell’impasto) e additivando lo stesso con fluidificanti (che normalmente forniscono gli installatori del pavimento indicando le dosi per mc. di impasto), il fluidificante permette di eliminare agevolmente le bolle d’aria insite nel massetto, è lo rendono più compatto e più conduttivo al calore. Per i massetti autolivellanti pronti all’uso in sacco, previa miscelazione con acqua, in commercio di note marche nazionali/estere, ne esistono parecchi, che anche con 2 cm di spessore garantiscono la portanza e la conduzione del massetto, normalmente con la stesura di un telo in fibra di vetro o polimeri, che hanno l’onere di contrastare le tensioni dell’esiguo massetto. Se cerchi in rete, con nomi di aziende specializzate nel settore. trovi tutte le spiegazioni del caso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAURO-6402 Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2017 Mi sono reso conto che l'immagine è troppo piccola provo a ricaricarla più grande, forse si capisce meglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2017 si allargava così anche nel primo post Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAURO-6402 Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2017 reka, forse non ero sicuro bo.. , però rileggendo il post non sembra Le vie dell’informatica sono infinite (per chi ne capisce, non per me...) comunque la qualità dell'immagine effetivvamente fa ca...e, anche se ho cercato di caricare la meglio che avevo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
