perdita dati impostati su TP177B
Salve a tutti premetto che non ho esperienza in materia.
ho recuperato un pannello operatore TP177B interfacciato con un plc s7200 per didattica.
il problema è il seguente: una volta impostati alcuni dati,  tempi, ritardi, variabili ecc...tutto  funziona correttamente ma dopo che viene tolta l'alimentazione al pannello  i dati inseriti scompaiono e si deve reinserire tutti i dati.
qualcuno può dirmi come posso risolvere questa cosa grazie.
salve!
ho notato che quando cambio pagina e ritorno sulla pagina dei tempi i dati impostati compaiono corretti...sbaglio qualche impostazione!
grazie!
Se le variabili puntano ad indirizzi del plc, la colpa che perdi i dati è del plc e non del pannello. Sul plc hai usato memorie ritentive? Hai montato la batteria nel plc?
Quote
Controlla che i campi visualizzati sul display siano abilitati in "Ingresso/Uscita" quelli che devi leggere e scrivere, e in "Uscita" quelli che devi solo leggere.
Mi viene da pensare che, invece, siano abilitati solo in "Ingresso".
