giova92 Inserito: 16 settembre 2017 Segnala Inserito: 16 settembre 2017 Buongiorno a tutti, ho un dubbio sulla breadboard appena acquistata, posso alimentare con 12v e 2A?? Grazie La scheda tecnica dice portata 1 A dei contatti? Allego foto
gabri-z Inserita: 16 settembre 2017 Segnala Inserita: 16 settembre 2017 Beh ..puoi andare ai 90 km/h con limitazione ai 50 km /h ?
giova92 Inserita: 16 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2017 2 minuti fa, gabri-z scrisse: Beh ..puoi andare ai 90 km/h con limitazione ai 50 km /h ? No ma su può fare lo stesso ?? Nel senso c'è tolleranza o zero?
del_user_237282 Inserita: 16 settembre 2017 Segnala Inserita: 16 settembre 2017 Sconsiglio vivamente... Ma il problema non è la corrente erogata dal l'alimentatore, ma da quella che il circuito assorbe: se uno collega un alimentatore da 15A (ipotesi) e il circuito consuma meno di 1A non ci sono problemi.
giova92 Inserita: 16 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2017 2 minuti fa, Daniele Orisio scrisse: Sconsiglio vivamente... Ma il problema non è la corrente erogata dal l'alimentatore, ma da quella che il circuito assorbe: se uno collega un alimentatore da 15A (ipotesi) e il circuito consuma meno di 1A non ci sono problemi. Grazie Daniele
ilguargua Inserita: 16 settembre 2017 Segnala Inserita: 16 settembre 2017 Una cosa che puoi fare per proteggere la breadboard se non hai un alimentatore controllabile in corrente è interporre un fusibile sul positivo, in caso di corto circuito sei sicuro che non fai danni. Ciao, Ale.
Livio Orsini Inserita: 16 settembre 2017 Segnala Inserita: 16 settembre 2017 Puoi alimentare la tua scheda con un alimentatore che regge 2A, inserendo in serie all'alimentazione un fusibile rapido da 1A. Personalmente limiterei anche a meno di 1A, perchè se su di un contatto fai circolare 0.95A (quinidi) sotto il limite di specifca, per un tempo sufficientemente lungo, c'èil rischio real di c"cottura" del contatto e della plastica.
sx3me Inserita: 17 settembre 2017 Segnala Inserita: 17 settembre 2017 16 ore fa, gabri-z scrisse: Beh ..puoi andare ai 90 km/h con limitazione ai 50 km /h ? 16 ore fa, Daniele Orisio scrisse: se uno collega un alimentatore da 15A (ipotesi) e il circuito consuma meno di 1A non ci sono problemi. come a dire: puoi andare a 50 km/h con un'auto che fa 200 all'ora?!
gabri-z Inserita: 17 settembre 2017 Segnala Inserita: 17 settembre 2017 Intendevo limitazione per via della segnaletica stradale , e non sugli iniettori ,
