acquaman Inserita: 6 settembre 2019 Segnala Inserita: 6 settembre 2019 1 ora fa, Yiogo scrisse: sono logiche che in teoria funzionano ma nella pratica no, come già spiegato in precedenza Perché non dovrebbero funzionare? 1 ora fa, Roberto Gioachin scrisse: Forse volevi dire che di solito non si usano? e si usano più spesso di quanto immagini.
Roberto Gioachin Inserita: 6 settembre 2019 Segnala Inserita: 6 settembre 2019 2 ore fa, acquaman scrisse: e si usano più spesso di quanto immagini. Confermo, ma non capivo cosa intendeva Yiogo.
batta Inserita: 6 settembre 2019 Segnala Inserita: 6 settembre 2019 Ogni tanto si ritorna sull'argomento. Tutti i sistemi descritti funzionano. Alcuni però mi sembrano inutilmente complicati. Quelli che preferisco sono: PB FS_PB ----|P|----------------( ) FS_PB Out Out ----| |--------|/|----|---( ) FS_PB Out | ----|/|--------| |----| PB Out ilc Out ----|P|----|---|/|--------( )----(S) | ilc Out |---|/|---------------(R) Anche il metodo con il salto è semplice, ma a mio avviso un po' scomodo, perché non si può scrivere tutto in un unico segmento (non con tutti i plc, almeno). Il metodo con il salto, già visto in un'altra discussione, a mio avviso risulta comodo se scritto in una funzione "FlipFlop" ed utilizzato più volte (ed era proprio questo il caso portato ad esempio nell'altra discussione).
leleviola Inserita: 6 settembre 2019 Segnala Inserita: 6 settembre 2019 a ognuno i suoi, spesso sono abitudini
Roberto Gioachin Inserita: 6 settembre 2019 Segnala Inserita: 6 settembre 2019 (modificato) Ho anche un altra versione mai postata, funziona solamente sui PLC che dispongono dell'istruzione KEEP come Panasonic. Da notare però l'istruzione ALT è presente in tutte le versioni di PLC Panasonic, quindi quella che espongo si rivela inutile. A livello didattico però è molto interessante. Quote Più mirato all'uso con un Omron, ti propongo questo. @Ctec, Mi sono accorto che è molto simile al tuo Modificato: 6 settembre 2019 da Roberto Gioachin
leleviola Inserita: 6 settembre 2019 Segnala Inserita: 6 settembre 2019 Scusami @Roberto Gioachin ma non capisco ma sul medesimo ramo fa il SET e poi sotto fa il RESET, è un istruzione a SET dominante o viceversa altrimenti il ramo sopra fa il set e quello sott fa il reset in pratica mi sembra non faccia nulla, sicuramente più adeguata l'istruzione ALT
Nicola Carlotto Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 con omron secondo me la miglior soluzione e' questa
Nicola Carlotto Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 oppure questa , imparata da Batta in un altra discussione con omron secondo me la miglior soluzione e' questa questa con siemens
batta Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 3 ore fa, Nicola Carlotto scrisse: questa con siemens Scusami, ma è solo una versione più complicata di questo esempio: PB Out ilc Out ----|P|----|---|/|--------( )----(S) | ilc Out |---|/|---------------(R) Si può utilizzare con tutti i plc, e la variabile "ilc", per i plc che ne dispongono, può essere anche una variabile temporanea. E, temporanea o no, può essere riutilizzata sempre la stessa variabile per tutti i flip-flop, perché il suo stato viene sempre aggiornato subito prima di essere interrogato.
Livio Orsini Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 (modificato) E il metodo che ho descritto prima con uso di memoria di stato. Quando lavoravo in asm con i micro controllori avevo la macro pronta. i Modificato: 7 settembre 2019 da Livio Orsini
Nicola Carlotto Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 Batta te ghe rason... secondo me cosi' e' abbastanza intuibile anche per i profani , dopo intendiamoci non pretendo che gli esempi postati siano dei dogmi , solo solo delle prove che in simulazione mi funzionano. Nell'esempio mi piace far vedere l'importanza che ha la scansione del plc nel gioco . Ciao
Livio Orsini Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 (modificato) Gli ingressi dei plc sono dotati di filtri Hw proprio per eliminare i rimbalzi Se usi dispositivi senza filtri HW fai un antirimbalzo Sw. Ti garantisco che il metodo descritto lo uso da mezzo secolo e non ho mai avuto commutazioni improprie Modificato: 7 settembre 2019 da Livio Orsini
Nicola Carlotto Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 Logico che un piccolissimo algoritmo cosi lo devi utilizzare per esempio per creare una attivazione manuale di un pistone oppure per alternare una uscita in base a ana attivazione voluta e certa, se lo usi invece in una logica di funzionamento associata per esempio ad un sensore esterno magari sottoposto a vibrazione indotta da eventi esterni allora potrebbe causare dei problemi. ciao
leleviola Inserita: 7 settembre 2019 Segnala Inserita: 7 settembre 2019 Il filtrare segnali con temporizzatori significa eludere la funzione di cui si sta parlando, la funzione di cui si parla è l'alternanza di commutazione di una memoria interna che deve essere fatta alternare tramite il segnale di fronte di salita di un ingresso, eludere ciò con temporizzatore per creare un flip flop è cercare di realizzare una funzione con un artifizio più o meno articolato, non so quanto corretto dal punto di vista funzionale. In condizione puramente ideale tale situazione potrebbe avvenire pure ad ogni scansione di programma, o meglio una scansione si, alla sucessiva si verifica il fronte di discesa e alla successiva potrebbe riverificarsi di nuovo il fronte di salita per la successiva alternanza. Insomma considerando i soli fronti di discesa potrebbe considerarsi un alternanza ideale il conteggio di un contatore UP che commuta ad ogni impulsivo da 0 a 1
Livio Orsini Inserita: 8 settembre 2019 Segnala Inserita: 8 settembre 2019 (modificato) Si come chi porta contemporaneamente cintura, bretelle e, per sicurezza, usa pantaloni di una taglia inferiore al suo giro vita. Tutto per avere la sicurezza di non perdere le braghe. Modificato: 8 settembre 2019 da Livio Orsini
Roberto Gioachin Inserita: 8 settembre 2019 Segnala Inserita: 8 settembre 2019 (modificato) il 06/09/2019 at 21:00 , leleviola scrisse: ma non capisco ma sul medesimo ramo fa il SET e poi sotto fa il RESET, è un istruzione a SET dominante o viceversa altrimenti il ramo sopra fa il set e quello sott fa il reset in pratica mi sembra non faccia nulla, @leleviola , l'istruzione KEEP sui plc giapponesi non è come un normale Reset/Set ma è una via di mezzo fra una assegnazione (uscita normale) ed un Reset/Set. Quello che c'è di diverso in questa istruzione è che i due rami a sinistra dell'istruzione vengono analizzati entrambi prima di eseguire l'istruzione, in pratica viene prima calcolato l'RLC di entrambi i rami e poi eseguita l'operazione. In pratica è un po' come avere un autoritenuta. Nei PLC europei in genere questa non c'è. @Nicola Carlotto il 07/09/2019 at 07:52 , Nicola Carlotto scrisse: con omron secondo me la miglior soluzione e' questa Prova a togliere il contatto chiuso 10.0 e vedrai che funziona uguale. Modificato: 8 settembre 2019 da Roberto Gioachin
Roberto Gioachin Inserita: 8 settembre 2019 Segnala Inserita: 8 settembre 2019 11 ore fa, Livio Orsini scrisse: Ti garantisco che il metodo descritto lo uso da mezzo secolo e non ho mai avuto commutazioni improprie Confermo pienamente, i plc sono dotati di filtri interni, inoltre è possibile in certi casi impostare un livello di filtraggio per ogni ingresso. Se poi si considera che gli esempi riportati potrebbero essere azionati da fotocellule o sensori che dispongono già al loro interno un circuito di isteresi, oppure da un pulsante su un pannello operatore, o ancora meglio da funzioni interne al plc, non vedo la necessità di filtrare ulteriormente.
Mariuz Inserita: 9 settembre 2019 Segnala Inserita: 9 settembre 2019 Come giustamente detto da qualcuno, per i mitsubishi fx il tutto si riduce a...
