Inverter
Salve.
Penso di ver capito che per gli inverter le pressioni e dunque le temperature non vanno come negli on-off.
Se nello split on -off ,per capire se va bene , controllo la temperatura di evaporazione e il surriscaldamento e diciamo che se abbiamo un delta T tra 5 e 8 gradi è ok , negli inverter cosa controllo?
Ho visto , in un inverter , che anche aggiungendo gas la temp di evaporazione rimane a 0°c non sale più.
Quindi quali paramtri controllo affinche io possa capire se è carico e se sta funzionando bene?
grazie per l'auito.
sempre il surriscaldamento
gli inverter sono difficili da caricare perchè modulano anche in funzione delle sonde che rilevano temperature fuori range.
Se ci fosse un modo di impostare la potenza al 100% fisso, sarebbe piu facile
