sequenza moduli
sto realizzando un quadro elettrico con un PLC Beckhoff.
La mia domanda è probabilmente stupida : c'è una sequenza specifica da seguire nell'installazione dei moduli I/O digitali analogici e moduli per strain gauge (celle di carico). L'alimentatore delle celle di carico va messo alla fine prima del terminale?
  • 1 month later...
Non c'è un ordine specifico per i moduli, puoi metterli nell'ordine che vuoi.
Una cosa che devi tenere conto è che ogni modulo prende la corrente per la parte elettronica dal bus di comunicazione, ci sono terminali apposta che devi mettere ogni tot terminali per fornire corrente e non sovraccaricare il bus (es EL9410).
Per quanto riguarda i moduli delle celle di carico io di solito metto un terminale EL9510 prima dei moduli per le celle di carico per fornire i 10V (ricorda che se metti uscite digitali dopo avranno anche loro 10V).
