luciano12 Inserito: 17 settembre 2017 Segnala Inserito: 17 settembre 2017 Buongiorno abito in un condominio abbiamo l antenna condominiale, io non riesco a vedere tutti i canali, chiedo se c è una antenna per interni potente senza fare nuovi impianti esterni. Grazie a tutti
reka Inserita: 17 settembre 2017 Segnala Inserita: 17 settembre 2017 no, ma il problema è solo tuo o anche gli altri non vedono tutti i canali?
felix54 Inserita: 17 settembre 2017 Segnala Inserita: 17 settembre 2017 @luciano12 Perchè hai postato il quesito nella sezione "guasti risolti"?? Prima o poi la discussione verrà spostata in sezione più idonea e comunque non si può darti una risposta precisa; non abbiamo sufficienti informazioni e anche se le avessimo, con le antenne da interni è sempre un tern al lotto. Solitamente in un impianto centralizzato (se è stato ben progettato), si dovrebbero rievare gli stessi errori in tutti gli appartamenti e tu vorresti inventarti una souzione tutta tua senza sapere se gli altri quel canale lo vedono oppure no? Se gli altri hanno lo stesso problema, bisogna sistemare l'impianto comune mentre se il problema è solo tu, la causa va cercata all'interno del tuo appartamento.
