nicolini2000 Inserito: 17 settembre 2017 Segnala Inserito: 17 settembre 2017 Salve a tutti ho un plc omron CPM1A che da consol dice modalita operativa in run ma la spia sul plc è spenta. è accesa la spia error fissa e se vado nel log degli errori dice codice 0X00C0 irreversibile errore bus I/O premetto che è la prima volta che uso omron e cercavo di capire il funzionamento il plc funzionava tanto che ho scritto alcune righe di programma, le ho scaricate, modificate, verificato che le uscite venivano abilitate. All'improvviso mi accorgo di questo errore. ho cercato spiegazioni su manuali ma senza risultati. Qualcuno può darmi qualche aiuto?
Ctec Inserita: 17 settembre 2017 Segnala Inserita: 17 settembre 2017 L'errore è "Si è verificato un errore durante il trasferimento dati tra la CPU e il Modulo di espansione I/O. Controllare il cavo di comunicazione del Modulo di espansione I/O." Se non hai moduli di espansione, può essere una impostazione che si è deteriorata. Ti consiglio di "cancellare" tutta la memoria del PLC e poi riscaricare il programma e le impostazioni, casomai controllando che questi ultimi siano a posto.
