Pre antenna 20-450MHz
IMG_2472.JPG.63e2316a249301e0db539fbc3c64e2ee.JPGpre.JPG.2c7d32d9dee96c5b98f1d663fc67234b.JPG
Mi è stato affidato questo Pre di Nuova Elettronica costruito molto tempo fa per essere abbinato ad una antenna disconne e un Icom Ic R7000 ma...non ha mai funzionato.
Eppure lo stadio pre vero e proprio veniva fornito già montato e tarato, essendo composto da componenti smd. L'unico stadio il cui montaggio era affidato al lettore consisteva nel circuito di alimentazione....E allora...perché non funziona?
Collegato al ricevitore, l' s-meter sbatte a fondo scala e dall'altoparlante si sente solo un soffio anche chiudendo l'ingresso del pre su una resistenza da 50 ohm.
E' chiaro che auto oscilla!
Chi l'ha montato a suo tempo ha tentato qualche intervento
Come si vede, sono state inserite delle reti di bypass composte ognuna da una impedenza e un condensatore direttamente montate sul pcb del pre, per tentare di disaccoppiare i fili che vanno al commutatore di gamma, senza però ottenere nessun beneficio.
Anche l'ingresso antenna è stato chiuso, come si vede in foto, con due resistenze in parallelo da 100 ohm, ma il pre è rimasto inutilizzabile e quindi è stato accantonato con grande delusione di chi l'aveva costruito.
Dallo schema elettrico si evince che la funzione di amplificazione è svolta da un pregiato MMIC INA10386
preceduto da umili filtri passa banda selezionabili tramite diodi BA592 specificatamente nati per essere usati come commutatori RF.
Materiale di pregio dunque, ma non funziona niente, anche collegato al mio ricevitore, l' s-meter va a fondo scala tanto che anche le potenti emittenti della gamma FM vengono cancellate.
E' il caso di vedere cosa c'è in uscita tenendo l'ingresso chiuso....
Gamma 1 da 20 a 40MHz: Un bel picco da -25dBm a 1053MHz
Gamma 2 da 40 a 80MHz: Un bel picco da -22dBm a 1193MHz
Gamma 3 da 80 a 220MHz: Un bel picco da -22dBm a 1236MHz
Gamma 4 da 220 a 320 MHz
Gamma 5 da 320 a 450 MHz = Gamma 4
Con un' auto oscillazione del genere è ovvio che il ricevitore saturi e non sia possibile nemmeno ricevere la gamma FM
Colleghiamo l'antenna!
1 = Gamma FM 88-108
2= Mio trasmettitore TV
3= Oscillazione parassita: E' diventata ENORME!
Ecco la responsabile
aggiunto in parallelo R da 100 ohm tanto per provare
Il parassita è stato eliminato. E' evidente quanto siano inefficaci i filtri in ingresso: la gamma selezionata è la 1 (20-40MHz)
Gamma FM correttamente amplificata
Certo che hai una strumentazione da far invidia anche a certi laboratori professionali.
Quando vedo certe foto non posso fare a meno di invidiarti.:)
E' solo un piccolo angolo un po' disordinato :)angolo.thumb.jpg.e77af69c86fcd5078318448539a26aa6.jpg
non ho capito come facesse ad essere l'impedenza segnalata il problema... ma poi NE non decantava tanto il loro servizio assistenza sui kit, sai perchè questo non gli è stato inviato in riparazione?!
ps: io comunque, fossi in te, mi farei una sgrattata... dalle mie parti si dice: "cojono chiù l'uocchi che i scoppettate"
ti lascio il gusto della traduzione, e dell'interpretazione :superlol:
2 ore fa, sx3me scrisse:
NE non esiste più da almno un paio d'anni.
E quindi cosa? Se non esiste più NE, non esistono più nemmeno i suoi servizi. Lapalissiano, mi pare.
e se non esiste più NE, e non esistono più i suoi servizi, il kit come è stato ordinato?
Ha scritto stefano: costruito moltotempo fa, e mai fufunzionato!
Invece di scomodare Lapalisse risparmia la tastiera ;)
Questo kit è rimasto in un cassetto per almeno 15 anni.
Non ho idea di quanti ne siano stati venduti. Penso ben pochi.
Sta di fatto che per come è fatto il pcb c'è la forte probabilità che si manifesti un accoppiamento tra ingresso e uscita che porta il circuito ad auto oscillare a causa di una pista il cui passaggio è mal studiato. La J  che ho neutralizzato prende infatti alimentazione dallo stesso punto da dove prende l'alimentazione il MMC il cui pin di alimentazione è anche l'uscita RF.
Questa J va ad alimentare il commutatore a diodi in ingresso...ed ecco l'accoppiamento con l'uscita.
Con la banda passante e guadagno che ha questo MMC bastano pochi pF per avere un accoppiamento sufficiente a farlo auto oscillare..
Non è stato mandato in riparazione ma accantonato subito causa delusione, oltre alla scomodità di dover impacchettare a dovere, andare in posta a spedire e già sapere dall'inizio quanto sarebbe costata la riparazione il cui costo era in percentuale al valore del kit.
Non ne è valso il disturbo.
9 ore fa, dott.cicala scrisse:
ste carogne si facevano pagare a peso... ero sicuro di aver letto che erano gratis :thumbdown:
io non avrei buttato le 120.000 lirette
17 ore fa, sx3me scrisse:
15 ore fa, dott.cicala scrisse:
Proprio non perdi mai occasione per fare brutte figure vero?:)
Perchè non provi a pensare prima di battere sui tasti?;)
Dott. complimenti per la strumentazione, quell'analizzatore è pazzesco!! Per fortuna non sono un amante delle RF altrimenti la mia invidia sarebbe incontenibile ;)
Mi piace molto anche il tracciacurve di N.E. !
Comunque, non hai un po' troppa attrezzatura e poco spazio di lavoro ? Io riparando spesso ampli / finali a valvole se non ho almeno 70 x 50 me li devo tenere in braccio...
Sì lo spazio è poco, ma ho un altro banco di lato che nella foto si intravede....altrimenti non l'avrei definito "angolo" :)
Il mio studio per i prossimi anni è diventato la stanza dei figli.
Cantina e box non sono adatti agli strumenti che temono freddo e umidità....e ormai comincio a temerli anch' io.
Meglio un piccolo angolo in casa, caldo d'inverno...e con l'aria condizionata d'estate :thumb_yello:
Quote
Sì lo spazio è poco, ....
Meglio poco spazio e tanti buoni strumenti che tanto spazio e nessun strumento.
E' una banalità alla Catalano, ma comunque valida.:)
Quote
Ammetto...era l'invidia a parlare per me :D
Ti capisco, come se ti capisco.....:)
Stefano, hai più strumentazione tu di un laboratorio professionale :lol: intravedo nell'angolo le scatole dei biscotti in lamiera... quelle le uso anch'io, sono eterne :thumb_yello:
questa invece è la mia modesta stazione:
Mauro, complimenti!
Hai ancora tanto spazio....e vedo che ti sei comprato l'analizzatore di spettro Rigol.
E quello da 500MHz o da 1,5GHz?
...E come va?
Avevo provato quello maggiore, ma poi mi son tenuto l'HP.
Quote
Anche se ha qualche annetto, per conto mio, è ancora il migliore.
L'ho avuto a disposizione per la prima volta più di 40 anni fa; allora costava 100.000.000 (completo di un paio di cassetti) di vecchie lire, quando un operaio metalmeccanico prendava circa 150.000 nette/mese; con quei soldi coperavi 2 appartamenti, ma belli e grandi, in Milano.
Me ne innamorai subito, è uno strumento superlativo.
Comunque complimenti anche a Mauro! Sei ben messo anche tu.
Mauro Dalseno
Il mio Rigol è il DSA815 da 1,5GHz completo di Tracking per quello che devo fare io va benissimo, ma sicuramente uno strumento professionale analogico dei vecchi tempi è piu veloce nella visualizzazione dello spettro... Io sono contento
Mauro Dalseno
Aggiungo anche questo mio ultimo acquisto che ho appena restaurato ed è perfettamente funzionante. L'ho anche riverniciato e ho pulito il frontale con un buon detersivo sgrassante. E' il BELCO VM 250 a semiconduttori.
Bello quel millivoltmetro analogico.
Mauro Dalseno
Quote
pensa ha più di 40 anni, guardando gli schemi in rete dovrebbe averne 45 :lol:
