sergio1289 Inserito: 17 settembre 2017 Segnala Inserito: 17 settembre 2017 salve a tutti. da qualche lavaggio la mia lavatrice tende a rilasciare dei grumi morbidi e al tatto sabbiosi di colore nero allo scarico dell'acqua . lavando sempre a temperature basse 30° e sempre con detersivo liquido , penso che la crociera sia ricoperta di melma , non e che sia prossima a rottura? mi consigliate un lavaggio con candeggina o acido citrico a 90° che dosaggio mi consigliate?
alesicilia Inserita: 18 settembre 2017 Segnala Inserita: 18 settembre 2017 È melma, impossibile dire se la crociera sia prossima alla rottura. Fai un lavaggio a 90 gradi con 250 ml di candeggina e dopo uno con acido citrico sempre a 90 gradi con 250 grammi. Dopo rivedi le abitudini di lavaggio.
tecnico77 Inserita: 18 settembre 2017 Segnala Inserita: 18 settembre 2017 Mmm..Sarà dura staccare quella melma ora
sergio1289 Inserita: 18 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2017 la lavatrice e una Hoonver Thek vision VS 610 Di. di 5 anni e ripeto ha sempre lavorato a temperatura di 30 gradi con detersivo liquido. speriamo che dopo il trattamento riesca a risolvere ,e sperando che la crociera non mi abbandoni .
sergio1289 Inserita: 18 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2017 scusate volevo sapere se in questa lavatrice la candeggina va messa nello scomparto centrale. grazie
Thomas24 Inserita: 18 settembre 2017 Segnala Inserita: 18 settembre 2017 avvia il programma cotone 90 e versala nel comparto del lavaggio mentre la lavatrice carica l'acqua.
sergio1289 Inserita: 18 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2017 quindi la candeggina dovrei versarla nello scomparto 2 che serve come e riportato nel manuale per il detersivo di lavaggio, mentre la lavatrice carica l'acqua giusto? ero convinto guardando il manuale, che la candeggina andava versata sullo scomparto centrale dove e disegnato un fiore, perché e scritto che serve per additivi speciali, ammorbidenti ecc. quindi procedo come mi ai indicato tu Thomas24? la stessa procedura la faccio anche con l'acido citrico?
alesicilia Inserita: 19 settembre 2017 Segnala Inserita: 19 settembre 2017 L'acido direttamente nel cestello. Imposta ,se la macchina ne è provvista, un intensivo o qualcosa che comunque faccia durare molto il lavaggio. Ci vorrà tempo e buone abitudini affinchè la macchina torni discreta. Dopo circa 10' se la macchina ha terminato di caricare l'acqua aggiungi dell'acqua manualmente, in modo tale che l'acqua raggiunga più parti possibili. Occhio però se la macchina si comporta come la mia Lg. La mia lavatrice quando si aggiunge acqua manualmente la percepisce come schiuma e scarica tutto passando ai risciacqui.
Thomas24 Inserita: 19 settembre 2017 Segnala Inserita: 19 settembre 2017 esatto anche quello che dice alesicilia se versi la candeggina nello scomparto dell'ammorbidente è tutto inutile. la lavatrice la preleva all'ultimo risciacquo quindi quando l'acqua è fredda. Devi versarla all'inizio nella vaschetta del lavaggio mentre la lavatrice carica acqua, così rimane nella soluzione di lavaggio che viene scaldata fino a 90 gradi.
maiky85 Inserita: 20 settembre 2017 Segnala Inserita: 20 settembre 2017 Oltre alla candegguna usa l'opzione piu acqua se c'è oppure versa te un po' di acqua calda almeno da arrivare all'oblò
sergio1289 Inserita: 20 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2017 aggiornamento. ho eseguito 2 lavaggi il primo con 250ml di candeggina a 90 ° e 400 giri, l'altro con 250g di acido citrico 90° a 800 giri purtroppo non ho utilizzato l'opzione più acqua e non ho versato altra acqua calda per arrivare all'oblo, risultato in entrambe i lavaggi allo scarico sono apparsi pochi residui , sinceramente mi aspettavo che il trattamento fosse più efficace. secondo voi sara' il caso di ripetere entrambi i trattamenti aggiungendo questa volta più acqua per raggiungere una pulizia più efficace, oppure potrei rimandarla più in la magari tra un mese? avendo il tasto STOP ALLERGIA che consente l'aggiunta di molta più acqua e la nuova azione combinata di cicli di rotazione con carico e scarico d'acqua , e possibile usare questa opzione, oppure e preferibile versare direttamente l'acqua calda fino arrivare all'oblo ?
maiky85 Inserita: 21 settembre 2017 Segnala Inserita: 21 settembre 2017 L'opzione più acqua fa aumentare anche i tempi di lavaggio almeno nella mia, poi vedi te acqua in più non gli fa male, altrimenti pulisci solo la parte bassa della vasca. Puoi aggiungere anche qualche straccio o asciugamani di spugna che aiutano a sbattere l'acqua
sergio1289 Inserita: 21 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2017 quindi mi suggerisci di provare a inserire il tasto STOP ALLERGIA per avere piu acqua, insieme a qualche straccio o asciugamano per sbattere meglio l'acqua con 250 ml di candeggina ?
Ciccio 27 Inserita: 22 settembre 2017 Segnala Inserita: 22 settembre 2017 La melma sono paraffine ed olefine, quindi materia grassa. La candeggina non sgrassa, ci vogliono i tensioattivi. Ergo, un po' di polvere. Premi anche il super lavaggio, altrimenti appena arriva a 90° scarica subito l'acqua.
sergio1289 Inserita: 22 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2017 ragazzi, a questo punto o dedotto che non ci sto a capire piu una cippa ! Ciccio27 forse sara il caso di usare il calfort?
Ciccio 27 Inserita: 22 settembre 2017 Segnala Inserita: 22 settembre 2017 Sapone in polvere. Se compri il Sole curalavatrice vedrai che nella composizione ci sono i tensioattivi.
sergio1289 Inserita: 22 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2017 Ho a disposizione il DIXAN classico cold zyme con tensioattivi non ionici ,va bene lo stesso? ma dovrei fare un lavaggio a 90 gradi a vuoto? il super lavaggio la mia credo che non lo abbia , solo tasto stop allergie che aumenta la quantità acqua.
Ciccio 27 Inserita: 22 settembre 2017 Segnala Inserita: 22 settembre 2017 90° a vuoto con una tazzina di Dixan: vedi che succede anche con lo stop allergie.
sergio1289 Inserita: 23 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2017 ok . quindi per eliminare la melma e indicato piu il detersivo in polvere anzi che la candeggina . corro a comprare il sole curalavatrice e stasera provo. grazie
danimel Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Inserita: 23 settembre 2017 ....o nei negozi di assistenza elettrodomestici trovi prodotti più professionali per la pulizia della lavatrice e l'addetto in genere consiglia di mettere tutta la quantità della confezione se vuoi che sia veramente efficace.
zw5015 Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Inserita: 23 settembre 2017 Ragazzi non dimenticate la cara e vecchia soda Solvay, ha un potere sgrassante enorme e costa poco!
sergio1289 Inserita: 23 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2017 ciao Ciccio27. sono corso a comprare il detersivo sole curalavatrice che mi ai indicato , ma in due grandi distribuzioni non ho trovato quello in polvere, ma una nuova formula con all'interno due flaconcini di detersivo liquido, ho desistito e non lo ho comprato.cosa dici sara efficace anche quello pur essendo liquido?
alesicilia Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Inserita: 23 settembre 2017 Il cura lavatrice Sole è proprio quello con i flaconcini e non è un detersivo.
sergio1289 Inserita: 23 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2017 scusate ma Ciccio27 nel post precedente non aveva detto che per eliminare la melma ci voleva il sapone in polvere ?
alesicilia Inserita: 23 settembre 2017 Segnala Inserita: 23 settembre 2017 Ha detto proprio così, ma poi ha anche detto che sarebbe meglio un prodotto specifico, come il curalavatrice Sole.
