boboi Inserito: 18 settembre 2017 Segnala Inserito: 18 settembre 2017 Salve ho un problema su una postazione interna (il video non funziona mentre tutte le altre funzioni sono ok) di un Impianto URMET con due posti esterni Syntesi (di cui uno con telecamera) e 13 postazioni interne tutte con ATLANTICO 1702/1: ho provato a smontare l'apparato e a rimontarlo su altra base di altro condomino e tutto funziona alla perfezione; ho fatto anche l'operazione inversa montando sulla mia base l'apparato del vicino - stesso problema tutte le funzioni ok tranne il video: Quindi penso che il problema sia nella base al muro (Cod. 1202/90 giusto?). Visto che è fuori commercio suggerimenti su componenti da verificare? Grazie Boboi
Roby57 Inserita: 18 settembre 2017 Segnala Inserita: 18 settembre 2017 Essendo un sistema a coassiale, la staffa difficilmente si può guastare, non avendo componenti a bordo, assicurati che a seguito di una chiamata arrivi il 18Vdc tra R1 e R2, la chiamata può essere inoltrata anche ad un altro utente
boboi Inserita: 18 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2017 Non ho effettuato misurazioni ma ho smontato la scheda con i morsetti montata sulla staffa incriminata e l'ho sostituita con un'altra presa da un appartamento al momento vuoto. Tutto rifunziona a meraviglia quindi propendo per uno dei pochi componenti presenti nella scheda (diodi, resistenze, condensatori e un transistor L7812CV che dovrebbe servire a regolare la tensione). Penso che si tratti proprio della Scheda montata sulla staffa Chi sa se è possibile recuperarne lo schema elettrico per capire quale componente è quello incriminato Boboi
Roby57 Inserita: 19 settembre 2017 Segnala Inserita: 19 settembre 2017 Con così pochi componenti il colpevole lo trovi anche senza schema, basta un tester, posso pensare ad un difetto dello stabilizzatore
boboi Inserita: 19 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2017 Grazie concordo per un problema legato all'alimentazione video quindi proverò a verificare il transistor L7812CV e aggiornerò Boboi
Roby57 Inserita: 20 settembre 2017 Segnala Inserita: 20 settembre 2017 Non è un transistor, non lo puoi verificare con un tester, per vedere se funziona devi controllare se all'uscita escono i 12Vdc
boboi Inserita: 2 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2017 Sostituito il regolatore di tensione L7812CV ma il video continua ad non funzionare mentre tutte le altre funzioni sono ok! ?
Roby57 Inserita: 2 ottobre 2017 Segnala Inserita: 2 ottobre 2017 Prima di sostituire hai controllato se la tensione usciva? Quasi sicuramente è guasto il modulo video, devi sostituirlo in blocco perché difficilmente trovi i ricambi.
boboi Inserita: 3 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2017 Non ho effettuato misurazioni prima della sostituzione del regolatore di tensione pensavo che il problema fosse quello. Al momento ho effettuato la sostituzione della scheda montata sulla staffa 1202/90 prendendola da una staffa di altro condomino che usa il citofono solo d'estate (quindi ho qualche mese per poter risolvere il problema) e il mio videocitofono 1702/1 ha ripreso a funzionare perfettamente. Cosa pensi sia? Grazie
Roby57 Inserita: 3 ottobre 2017 Segnala Inserita: 3 ottobre 2017 Se sostituendo la staffa il monitor funziona, il guasto è nel circuito della staffa. Cosa possa essere il guasto, così a distanza mi è difficile dirlo.
boboi Inserita: 4 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2017 A questo punto mi resta solo di cercare una staffa in internet. Grazie
