inverter omron j1000
Salve a tutti, mi scuso in anticipo per eventuali quando probabili cavolate,ma se sono qui a chiedere lumi è perché ho bisogno di supporto.
Devo costruire 4 nastrini estrattori di materiale inerte, con un tappeto in gomma,i quali, saranno movimentatati con un motore trifase da 1,5 kw  4 poli, collegati a un riduttore bonfiglioli rapporto 1:100.
Ho bisogno di variare i giri del motore, per avere delle quantità di materiale estratto, differenti tra i vari nastri.Per questo scopo ho pensato di mettere degli inverter omron j1000, la variazione di giri devo farla con un potenziometro. Le domande sono:1) una volta impostati singolarmente i giri dei vari motori, come posso variarli insieme in aumento e/o diminuzione mantenendo la stessa proporzione tra loro.
2) per i consensi posso usare lo stop dell'inverter (comando di marcia)-
nella speranza di essere abbastanza chiaro vi ringrazio anticipatamente.
Ciao,1=fai un potenziometro MASTER alimentato da 10V di un drive (+,-,uscita variabile,- in comune a tutti i potenziometri e drives mi raccomando) e con l'uscita vai ad alimentare i quattro potenziometri SLAVE. 2=puoi usare i comandi START/STOP presenti su ogni inverter,oltre ad implementare il comando di EMERGENZA tramite taglio alimentazione drivers o ingressi STO (se presenti).
Scusa Potresti essere piu' dettagliato, non vorrei sbagliare, grazie.
E' la classica cascata di velocità.
Dai un riferimento di velocità con un potenziometro al motore che deve aver la maggiore velocità. Questo potenziometro lo alimenti con il +10V che fornisce l'inverter. Il centrale del potenziometro lo per dare il riferimento di velocità di questo inverter, inoltre usi il medesimo segnale per alimentare i 3 potenziometri ch danno il riferimenti di velocità agli altri 3 invrters.
Bisogna fare solo attenzione che il carico totale dei potenziometri non faccia "spanciare" il primo.
Potresti usare un potenziometri da 1kohm per il master e 3 potenziometri da 10 kohm per gli altri 3 inverters; anche così un minimo di spanciamento ci sarà ancora.
Ai tempi dell'analogico le aziende avevevano schede amplificatrici di potenza che servivano proprio a questo scopo. Il riferimento del master entrava nella scheda ed usciva amplificato ma di eguale ampiezza, così da poter alimentare i potenziometri degli slave.
Oggi quasi tutti gli inverters hanno a disposizione un bus di campo e queste regolazioni in cascata si fanno via seriale.
il 19/9/2017 at 06:28 , Blackice scrisse:
Ok  per il momento grazie.
