TV 47LD420-ZA SPENTO
Ciao  a tutti sono nuovo in questo forum e voglio  farvi i  complimenti.
Ho un un lg  modello 47LD420-ZA completamente  spento .ho controllato l'alimentazione  nel primario e qui e tutto ok ( ci sono i 320v circa)
Invece nella parte secondaria passa solo la 5 v  ( 'che  per la pre cioè arriva a 3,8 v)
Nella secondaria non  passa nemmeno la 12v e la 20v
Grazie per l'aiuto
La 5V deve essere tale 5V ( non 3,8) stabili e privi di
Sostituisci eventuali elettrolitici da 10V.
Le altre tensioni in genere vengono erogate dopo quando
Il processore decide che tutto e' a posto e solo da' il consenso.
Già ho controllato tutti i condensatori elettrolitici dell 'alimentazione e sono tutti ok . Ma le tensioni non escono lo stesso
Aggiornamento Misurando  le tensioni in uscita sono normali la 3,5 la 12v  e la 20v ma il televisore rimane spento accende solamente i led che lampeggiano due rosso e poi va in azzurro. Qualche indicazione? Grazie
probabile main allora
Da sostituire tutta  o posso fare qualcosa per recuperarl
credo  poco,specie se è un problema al firmware o al processore
