Spac 2009 Su Windows 7
Salve a tutti, ho un problema
sono in possesso di regolare licenza e software originale di spac automazione 2009, e fino ad ora lavoro tranquillamente e per il mio lavoro mi è sufficente.
ora però ho dovuto cambiare il computer, e non sono riuscito a trovare più un computer con windows xp...
il mio nuovo po è un intel core i7, con sistema operativo windows 7 pro a 64... e sia sul sistema operativo di base, che facendo funzionare la macchina co xp mode di microsoft, spac non mi si vuole installare...
possibile che non ci sia verso di installare il programma... devo perforza comprare l'aggiornamento?????
aiutatemi
grazie.......
Non so cosa dirti.
Evidentemente riconosce il sistema operativo Windows 7. Visto che hai una regolare licenza puoi contattare direttamente l'assistenza, sicuramente loro ne sanno di più.
Spac 2009 e 2010 non funzionano su windows 7 devi ripiegare a vista 32bit ,anche se riesci a fregare il setup forzando la compatibilita' vista te lo sconsiglio autocad oem 2008 e vista a me hanno sempre dato problemi
devi prendere la versione 2011/2012 di spac nella versione cad ha autocad 2010 oem integrato che non ha problemi su windows 7. funziona anche sull' x64
se fai il contratto di aggiornamento ogni anno ti arriva la versione nuova ogni 2/3 anni cambiano anche l'autocad ecco perchè secondo me è la soluzione migliore
