s2000 Inserito: 18 settembre 2017 Segnala Inserito: 18 settembre 2017 Ciao a tutti volevo chiedervi se vi è mai capitato il modello di tv in descrizione. Il difetto è lo schermo bianco, suppongo che gli manca la polarizzazione. In dotazione ha un t-con della innolux V500dk1 Cks1. Ho eseguito tutte le verifiche la scheda t -con è alimentata i due processori sono in funzione in quanto scaldano , i regolatori di tensione 3.5v 1.8v sono ok. Sarà un fautori di uno dei processori ? Attendo vostre notizie . A dimenticavo dal telecomando pigiando menu o info si sente il tono del audio. Quindi la main board e ok Ciao a tutti e grazie in anticipo
enricopedro Inserita: 19 settembre 2017 Segnala Inserita: 19 settembre 2017 E' talmente recente .... non e che e' ancora in garanzia. Vedi se da Scart escono segnali, il menu non appare. Sembrerebbe dipendere dalla T-con , controlla i microfusibili Ma non e'che qualcuno ha sparato dello spray sul pannello , che con il tempo e'entrato dentro la cornice.
s2000 Inserita: 19 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2017 Ciao grazie per il tuo intervento, speriamo di no allo spray ma è possibile? Per la t con sono orientato anche io .oggi ho scollegato il pin 2 di un eprom vicino il processore e adesso lo schermo è nero senza immagini. Audio sempre presente
3kek1 Inserita: 9 gennaio 2018 Segnala Inserita: 9 gennaio 2018 A cosa serve scollegare la eeprom? Ma poi non hai controllato tutte le tensioni come fai a dire che ci sono..?
