POW DOWN
Ciao a tutti spiegatemi dove sbaglio.
Ammettiamo di avere un trial con ingressi mono ( per ogni split c' è solo l' attacco di bassa pressione ).
Ammettiamo di fare il POW DOWN.
Attacco il gruppo manometrico, faccio andare il clima in freddo, quando la pressione di esercizio si è stabilizzata circa sui 9 bar, chiudo il rubinetto di alta pressione ( tubo piccolo ), voteremo il manometro indietreggiare, arrivato a 0,5 bar fermo tutto e chiudo il rubinetto di bassa pressione ( tubo grande ).
Ditemi perché sugli altri attacchi quando attacco il manometro trovo una pressione di 2 bar circa.
E in ogni caso ditemi come vi comportereste.
Grazie a tutti.
Frigorista modena
Pump-down.
Prova a non chiudere subito il rubinetto quando arriva a 0.5bar ma fallo andare una decina di secondi in più.
Quote
se è inverter meglio chiudere prima di far partire.
In ogni caso è sempre meglio chiudere prima il rubinetto e poi far partire il compressore.
Bene vi ringrazio se è un climatizzatore ON OFF chiudo dopo che la pressione si è stabilizzata, se è un climatizzatore INVERTER chiudo prima di farlo partire.
Domanda se lo faccio andare sotto i 0,5 bar ( 10 secondi in più come dice Frigorista Modena ), se metto la frusta con manometro di bassa pressione non dovrei trovare più nessuna pressione residua ?
Chiudo i rubinetti bassa e alta, dei due split mancati e stacco tutto.
Vi ringrazio ma mi piace fare le cose per bene, e se non sono convinto preferisco chiedere prima di fare pasticci.
Andare a misurare la pressione residua intendo sugli altri attacchi mancanti.
Frigorista modena
Ma guarda ho detto 10 secondi ma potevano essere 15 come 6, sono un po' a disagio a dare dei tempi, preferirei essere lì sul posto a sentire i rumori, a leggere le pressioni eccetera, volevo passasse il concetto che bisogna dare un po' di tempo in più al compressore per riuscire ad aspirare il gas e pomparlo tutto nel condensatore.
Quote
quindi tre rubinetti di "bassa" e tre di "alta"
se la macchina a un compressore e tre linee interne chiudi le "alte" delle tre unita interne e poi ai 0,5 chiudi la "bassa" ( o le basse) che ti interessa, poi spegni (o togli tensione)
la macchina può avere più compressori...
Quote
Quote
in ogni caso è sempre meglio chiudere prima il rubinetto e poi far partire il compressore.
Quote
0,4 bar sono meno di 0,5 ma comunque è in pressione
megio aspettare che vada sotto lo zero, negli inverter si fa un po fatica
Quote
se hai un trial split e misuri ad es. 0,3 bar su un attacco di una unità interna, anche le altre due avranno la stessa pressione
Prendendo  per buono  quello che mi stai dicendo, ti  devo segnalare  che anche  nella  giornata  di ieri  ho fatto il Pow  Dow  su un dual , i rubinetti di alta questa volta li ho chiusi  prima,
Ma ho spento il clima quando il manometro era 0,5 bar, sulla' altro attacco c' erano 2,5 bar.
Ti saluto ciao.
Frigorista modena
C'è sempre l'antipatico caso che un rubinetto non tenga bene, non chiuda bene, e quindi ti risale la pressione.
Quote
mi sembrava di aver detto
Quote
detto ciò, bisognerebbe analizzare il circuito del tuo multisplit, in genere le aspirazioni vanno su un collettore e si trovano alla stessa pressione.
Marca e modello?
Quote
mi spieghi in dettaglio le operazioni che hai fatto?
Ciao a tutti.
DavidOne71 ora ti spiego il tutto.
Ma marca è Daikin l' ultimo Pow Down è stato fatto su un dual da 50.
Le operazioni che è ho fatto sono le seguenti.
-Ho chiuso i 2 rubinetti di alta ( macchina inverter ).
-Ho installato il manometro su uno delle due prese di servizio sulla bassa pressione.
-Ho acceso la macchina in freddo con la massima potenza.
-Ho visto il manometro indietreggiare.
-Ho chiesto ad un' altra persona di posizionarsi davanti all' interruttore magnetotermico, e quando la pressione è arrivata a 0,5 bar gli ho detto di staccare corrente.
-Da parte mia ho chiuso i due rubinetti di bassa pressione.
-Ho spostato il manometro sulla' altro attacco di bassa ed ho trovato una pressione di 2,5 bar.
Dimmi pure dove sbaglio.
P.S. Ho capito il concetto che l' impianto a 0,5 bar è comunque in pressione.
Il collettore del Daikin dovrebbe essere unico, ad ogni modo aspetto Vostro cortese responso.
Vi saluto e Vi ringrazio.
qui a pag 246 lo schema di un dual.
Come si vede i due ingressi si uniscono.
Fai questa prova:
quando arrivi al punto che hai spento il cdz, non chiudere i rubinetti, lasciando il manometro attaccato osserva la pressione se risale o se si stabilizza a un certo valore. Quando si stabilizza annota il valore, metti il manometro sull'altro rubinetto e misura l'altra pressione e annota il valore.
Rimetti il manometro al rubinetto precedente, che valori misuri?
Ciao tieni in considerazione che pow down non lo faccio tutti i giorni, quando mi capiterà lo farò perchè la questione interessa anche me.
Tuttavia possiamo estendere l' invito a tutti gli amici del forum sicuramente ci sarà qualcuno che lo farà e possa renderci partecipi della sua esperienza.
Infine sarebbe da portare l' impianto a 0 bar come dici tu, tuttavia non mi fido a far girare a vuoto il compressore ( anche se non dovrebbe succedere niente ).
Ti saluto.
Quote
chiuso prima i rubinetti, poi spento?
2,5 bar mi sembrano comunque tanti (troppi)
su un dual basterebbe utilizzare entrambi i manometri (alta/bassa, alta su uno split, bassa sull'altro)
Prima è stata spenta l' unità, poi sono stati chiusi i rubinetti.
Non avevo pensato a utilizzare il manometro di alta sull altro attacco ( il collegamento è chiarissimo, sarebbe come fare il vuoto senza accendere la pompa ovviamente ).
Ad ogni modo vi chiedo un altra cosa, in presenza di trial o superiori ( con attacchi mono e collettore unico ), usando i due manometri avremmo un controllo migliore sulle pressioni residue.
Vi ringrazio e Vi saluto.
Quote
Ed è questo l'errore, prima vanno chiusi i rubinetti e poi si spegne la macchina....
Su una multisplit monocompressore, non puoi avere delle pressioni diverse sull' attacco di bassa dopo aver recuperato il gas che in inglese è il pump down, ed è anche inutile attaccare i manometri a tutti i rubinetti di servizio (parlo ovviamente quando fai il pump down) in quanto il collettore di bassa è unico, e chiudendo i rubinetti di alta, il compressore aspira dal collettore di bassa che essendo uno solo ha un'unica pressione, ma chiudendo i rubinetti a macchina spenta, anche velocemente, un pò di gas rientra nelle tubazioni, ed è per questo che ti trovi valori diversi.
La procedura corretta è stata descritta molte volte nel forum..............parlando ad esempio per una dual per tornare al tuo discorso, si attacca frusta e manometro dopo aver fatto il vuoto alla frusta, sul rubinetto di servizio (o uno o l'altro è indifferente) accendo tutti gli split rigorosamente in raffrescamento per una decina di minuti in modo che l'olio presente nel circuito si mescoli bene con il gas, dopodichè chiudo i rubinetti di alta, e aspetto che il manometro vada a zero, e poi chiudo i rubinetti di bassa e spengo la macchina.
I rubinetti io li ho sempre chiusi dopo aver spento la macchina per non sforzare il compressore, ma se tu dici che è un errore io lo prendo per buono.
Il vuoto alla frusta l' ho sempre fatto.
Va be non penso di aver fatto danni, è andato perso poco gas.
Ti saluto e ti ringrazio.
Frigorista modena
Il compressore si sforza di più se deve pompare gas piuttosto che pompare a vuoto.
Tuttavia non bisogna abusare nel farlo lavorare senza gas dico bene ?
Frigorista modena
Si ma per il problema che non è raffreddato, ma per qualche secondo non succede nulla.
..faccio pump down di frequente, su macchine un pò più grandi, mai avuto problemi anche con pressioni negative di 0,8 bar.
Il compressore in vuoto è comunque lubrificato e non scalda perchè non c'è gas da comprimere..
Bene vi ringrazio penso che abbiamo trattato questo argomento in modo esauriente.
P.S. DavidOne71 pressioni negative intendi pressioni sotto 1 bar ?
Quote
le pressioni negative sono quelle sotto lo zero........Davidone ha detto pressione negativa 0.8 bar, e quindi intendeva -0.8 bar in quanto tutto quello che sta sopra lo zero è positivo.
esattamente!
ricordo comunque che un'mpianto che ha pressioni al disotto dello 0 bar (relativo) è comunque in pressione, cioè all'interno c'è sempre qualcosa, in questo caso refrigerante. Per essere sicuri che ci sia nulla, bisognerebbe quasi raggiungere lo zero assoluto.
