ceio1960 Inserito: 19 settembre 2017 Segnala Inserito: 19 settembre 2017 Nell'alloggio in montagna ho solo il DTT; un condomino ha una parabola con un LNB singolo e mi consentirebbe di utilizzarla. Devo quindi sostituire l'LNB con uno SCR per la mia abitazione e vorrei utilizzarne uno con 2 uscite standard per averne una disponibile in caso di guasto. Vi vorrei chiedere: 1) posso Miscelare in sottotetto il cavo SCR con il Terrestre e nell'appartamento demiscelare e poi dividere con uno splitter a tre vie (dovrei mettere un MY SKY HD e un HUMAX Combo 9000 )? Penso di sì ma meglio chiedere. 2) L'uscita standard che mi cresce e che mi potrebbe servire in futuro devo "chiuderla su qualche carico" oppure la posso tenere aperta? 3) Quali sono attualmente i migliori LNB-SCR con 2 uscite Legacy? Grazie a tutti per le risposte.
felix54 Inserita: 19 settembre 2017 Segnala Inserita: 19 settembre 2017 La miscelazione è possibile e credo di aver capito che demisceli subito all'ingresso dell'appartamento e poi prosegui con cavi separati. Ho inteso bene? L'uscita inutilizzata dell'LNB può rimanere aperta.
ceio1960 Inserita: 19 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2017 Hai inteso perfettamente; all'ingresso dell' alloggio c'è l'arrivo del cavo terrestre che veicola anche il sat, qui ci metto il demiscelatore e lo splitter per il terrestre a 2 uscite mentre sull'uscita sat ci metto altri 2 splitter il primo lo sfrutto in loco per il dec di SKY (SKY HD o eventualmente il MY SKY HD) e il secondo su cui attesto il cavo verso la camera da letto dove c'è l'Humax Combo 9000.
felix54 Inserita: 19 settembre 2017 Segnala Inserita: 19 settembre 2017 Evita di mettere due splitter in cascata; i diodi entrocontenuti fanno abbassare a tensione di circa 0,7 Volt ognuno, per un totale di 1,5 Volt abbondanti. Meglio uno splitter (meglio un derivatore) a tre vie.
ceio1960 Inserita: 19 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2017 OK Felix54, quindi all'uscita sat del demix ci metto un solo splitter(o derivatore non ho capito bene cosa intendi sia meglio) a tre out, 2 per l'eventuale MY SKY Che utilizzerà le porte 1 e 2 e la terza per il Combo 9000 sulla porta 3 oppure 4. Per quanto riguarda l'LNB SCR con 2 Legacy sai/sapete orientarmi?
felix54 Inserita: 19 settembre 2017 Segnala Inserita: 19 settembre 2017 Boh, io con gli SkyFO box non ci ho mai litigato ma credo che basti un solo cavo per gestire le due porte scr, quindi se devi collegare solo due decoder (sky e lo humax) ti dovrebbe bastare uno splitter a due vie. Vediamo se passa di qui qualcuno che possa confermare o smentire ciò che ho scritto. Per l'LNB, con il marchio "Inverto" non ti sbagli mai ma non è l'unico. Teoricamente, tutti gli LNB certificati da SKY, devono funzionare bene. Quote un solo splitter o derivatore non ho capito bene cosa intendi sia meglio Per servire le prese di tipo diretto, come nel tuo caso, è sempre meglio usare un derivatore anzichè uno splitter anche se le "moderne" scuole di pensiero sono indirizzate verso gli splitters.
ceio1960 Inserita: 19 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2017 Grazie ancora Felix, attendo ora qualche consiglio sull' LNB.
