Lucio Gallia Inserito: 19 settembre 2017 Segnala Inserito: 19 settembre 2017 Salve, io su questo modello di TV (ha solo 26 mesi) ho appena riscontrato questo problema: all'accensione il led rosso polla per 5 volte, parte l'audio ma lo schermo rimane nero; se dal retro gli proietto una luce vedo le immagini. Ho fatto alcune verifiche e facendo le misurazioni di tensione con il tester ho casualmente visto che mettendo i puntali tra il secondo e il quarto filo (partendo dal basso....quelli grigi) del connettore in foto i led si illuminano. Potrebbe dipendere soltanto dalla scheda di alimentazione o anche dalle strisce led?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 settembre 2017 Segnala Inserita: 19 settembre 2017 hai qualche striscia led bruciata
Lucio Gallia Inserita: 20 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2017 Grazie Riccardo, speravo nella scheda di alimentazione per evitare lo smontaggio completo della TV. Adesso tolgo il pannello e procedo con il test delle strisce (il problema sarà trovarle per il ricambio). Parlando in generale mi puoi dire come fare la diagnosi per capire quando dipende dalla scheda o dalle strisce prima di smontare il pannello? Un saluto
joeh Inserita: 20 settembre 2017 Segnala Inserita: 20 settembre 2017 stacca la retroilluminazione dal connettore e mettici i puntali del tester rispettando la polarità, appena accendi dovresti ottenere un picco di tensione che poi cade a 0, se hai questo comportamento la scheda è ok
Lucio Gallia Inserita: 20 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2017 Ho il picco ma non torna a zero...permane
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2017 Segnala Inserita: 21 settembre 2017 Confermo la diagnosi
Lucio Gallia Inserita: 13 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2017 E' una striscia led bruciata. Ho provato ad alimentarla separatamente con un driver esterno ma non se ne accende neanche uno. Ho anche provato uno alla volta con la batteria e stesso risultato. La striscia è una LUMENS DRGE-320SM0-R2 e non riesco a trovarla nemmeno online. Sapete dove posso acquistarla?
baldus Inserita: 14 ottobre 2017 Segnala Inserita: 14 ottobre 2017 sicuro che la sigla sia giusta, se è D3GE-320SM0-R2 la trovi su ebay
Lucio Gallia Inserita: 14 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2017 Purtroppo su ebay ho trovato solo un privato che però ha già venduto.
lupo62 Inserita: 15 ottobre 2017 Segnala Inserita: 15 ottobre 2017 Prova a smontare un led e cerca led da sostituire.
Padoin Inserita: 16 ottobre 2017 Segnala Inserita: 16 ottobre 2017 ottimo venditore,molto professionale.
Lucio Gallia Inserita: 2 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2017 Risolto. Era l'intera striscia non funzionante. Grazie a tutti
Pietro Lettore Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Buona sera mi scuso se mi accodo al forum ma ho un problema con il modello di televisore da lei riparato in sostanza ho cambiato le barre LED e per circa un mesetto funzionava tutto alla perfezione poi all'improvviso si è risento ascoltando solo l'audio ho riaperto il televisore ho verificato le barre LED nuovamente ma questa volta le barre funzionano ho verificato l'uscita del connettore tutto ok poi ho fatto un ponte tra il connettore 4 e 5 magicamente i LED si sono accesi. Mi potrebbe aiutare al riguardo la ringrazio anticipatamente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 ottobre 2019 Segnala Inserita: 23 ottobre 2019 il regolamento vieta accodamenti,inoltre hai già una discussione aperta per lo stesso problema
