takuan Inserito: 19 settembre 2017 Segnala Inserito: 19 settembre 2017 Innanzi tutto spero di avere postato nella sezione corretta e che non mi sia sfuggita la soluzione mentre cercavo nel forum tra le discussioni già aperte. Come da titolo, ho bisogno di diminuire il volume dell'unità interna (all'appartamento) di un videocitofono. Premessa: il videocitofono è praticamente senza marca, non c'è lo schema elettrico, ho solo il libretto delle istruzioni su cui sono riportate alcune specifiche. A quanto pare, non è possibile diminuire il volume della suoneria del campanello, attraverso una rotella posso diminuire solo il volume del microfono dell'unità esterna. Esplorando il forum e la rete ho trovato 2 soluzioni possibili: 1) Attenuare fisicamente il volume coprendo l'altoparlante con on materiale che riduca il volume (carta, ovatta etc.). 2) Mettere una resistenza in serie a monte dell'altoparlante per ridurne il volume. Ovviamente ridurrebbe tutto sia suoneria che voce proveniente dall'unità esterna. i)ho chiesto in un negozio di materiale elettrico e mi è stato detto che dovevo comunque stare attento e che dovevo conoscere il valore dell'impedenza dell'altoparlante, perché se mettevo una resistenza sbagliata potevo fare qualche danno. Ho scattato delle foto dell'interno dell'unità interna dove c'è lo schermo e dove suona il campanello e da dove si vedono dei valori scritti sull'altoparlante. Che sia 8 ohm il valore dell'impedenza? ii)in rete ho letto anche quella che è la soluzione più logica, cioè mettere la resistenza a valle del generatore di nota, ma da quello che ho letto sembrerebbe più complicato e in più io non ho neanche lo schema elettrico del videocitofono. Al limite mi andrebbe benissimo anche mettere una resistenza a monte dell'altoparlante e ridurre il volume di tutto. Grazie per eventuali suggerimenti
Ctec Inserita: 19 settembre 2017 Segnala Inserita: 19 settembre 2017 Si, è un altoparlante da 8ohm, c'è riportato dietro. Se vuoi più o meno dimezzare il volume, basta una resistenza da 8,2ohm 1/2W, non succede assolutamente nulla. Ovviamente si attenua sia la suoneria che la voce di chi parla, la resistenza non distingue...
GiRock Inserita: 19 settembre 2017 Segnala Inserita: 19 settembre 2017 E usare un bel L-PAD? Almeno così regoli il volume in base alle reali necessità senza avere nessun vincolo dato dal valore fisso della resistenza...
takuan Inserita: 19 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2017 Grazie delle risposte. 2 hours ago, Ctec said: Si, è un altoparlante da 8ohm, c'è riportato dietro. Se vuoi più o meno dimezzare il volume, basta una resistenza da 8,2ohm 1/2W, non succede assolutamente nulla. Ovviamente si attenua sia la suoneria che la voce di chi parla, la resistenza non distingue... Il volume è veramente alto, se io volessi ridurre il volume ad un terzo, dovrei mettere 2 resistenza da 8,2ohm 1/2W in serie, o una equivalente? 1 hour ago, GiRock said: E usare un bel L-PAD? Almeno così regoli il volume in base alle reali necessità senza avere nessun vincolo dato dal valore fisso della resistenza... Ci avevo pensato, ma mi basta una riduzione drastica, anche grossolana del volume. purtroppo probabilmente dovrei bucare l'involucro del videocitofono perchè c'è davvero poco spazio e credo che costi molto più di qualche resistenza. Grazie comunque, se avessi dovuto in maniera più raffinata, sicuramente avrei adottato questa soluzione
joeh Inserita: 20 settembre 2017 Segnala Inserita: 20 settembre 2017 esistono anche i trimmer economici e piccoli che fanno lo stesso sporco lavoro
takuan Inserita: 1 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2017 Grazie a tutti, ho risolto mettendo una resistenza da 8 ohm.
