tv plasma Samsung mod: PS50A456P2D
Buonasera a tutti , o un problema riguarda al display che non si vede tutto uniforma cosa sara' successo? per il resto funzione perfettamente vi allego le foto,
attualmente la tv e scollegato dal antenna
Io tenterei di sostituire le schedine buffer strette e lunghe quelle alla base del pannello.
Ma potrebbe essere il pannello.
Ho letto da fonte credo attendibile che righe-barre verticali= pannello non riparabile, orizzontali=forse riparabile, problema buffer, ma di solito pannello sui Samsung.
per fare un tentativo, la scheda buffer si potrebbe riparere se e difettosa ? putroppo non ce la certezza se e' la scheda o il panello, non vorrei spenderci soldi a sostituire la scheda buffer.
Grazie  mille
I chip buffer si possono cambiare da quel che ho letto, c'e' una procedura per rimuovere il silicone e poi e' un normale lavoro di saldatura, i chip immagino li trovi al solito dall'oriente.. Conta quante colonne ha l'immagine e poi conta i chip, per capire quali devi cambiare, ti puo' venire in aiuto un pc collegato in risoluz. nativa con un progr. di grafica che fa vedere ordinate e ascisse. Ho paura pero' che devi far controllare pure il ripple della scheda alimn.
