Caldaia Brotje WGB-K 20 e termostato NEST 3 generazione
Buongiorno, vorrei istallare un termostato Nest 3 generazione, qualcuno potrebbe aiutarmi su dove collegare il HEAT LINK? qui di seguito allego lo schema della caldaia e le connessioni di NEST.
La scatola quadrata che si vede sulla destra con la croce raccoglie già i contatti delle termovalvole (che dividevano le singole stanze con il loro termostato dedicato) e arrivano dalle varie scatole di derivazione, tuttavia con il tempo si sono guastate e le ho bypassate con il timer della caldaia RRG e che utilizzo al momento per la regolazione del tempo di accensione/spegnimento.
Quindi vorrei disattivare il timer della caldaia e utilizzare il termostato Nest (le elettrovalvole sono al momento staccate dall'impianto e non mi interessa più utilizzarle)
Grazie in anticipo.
59c22b4ccb257_2017-09-2010_45_45-3rd-gen-Nest-Learning-Thermostat-Install-Guide1C.thumb.jpg.98cc1f1be0ce662cafdd598251ef81ae.jpg
59c22b5439ba4_2017-09-2010_45_45-3rd-gen-Nest-Learning-Thermostat-Install-Guide2C.thumb.jpg.47ad3a85ed033d29b99b649f22b3286d.jpg
59c22b596d567_2017-09-2010_45_45-3rd-gen-Nest-Learning-Thermostat-Install-Guide3C.thumb.jpg.e1f9955106b688d81bf869d26abe66c4.jpg
59c22b5ebc21a_2017-09-2010_45_45-3rd-gen-Nest-Learning-Thermostat-Install-Guide4C.thumb.jpg.9c456ad26e79db7cf18c949c7d8afd7b.jpg
Questo schema è preso dal manuale ed è molto simile a quello della mia caldaia
59c22bc02e4a5_2017-09-2010_49_35-ISTRUZIONIDIMONTAGGIOCaldaiaBrotjeImWgb2Ver207.pdf-AdobeAcrobatReaderD.thumb.jpg.8654e1ac5a43080aa17fdc0489be0e00.jpg
Qui il manuale completo della caldaia https://goo.gl/hwDmyw
qualcuno mi sa dare una mano con questa installazione?
Livio Migliaresi
Hai già aperto una tua discussione, perché inserire messaggi in altre discussioni sempre per lo stesso problema??????
-messaggio spostato-
perchè mi sembra strano che sia così difficile attaccare due fili e nessuno abbia le competenze :)
Non sarà mica un'astronave questa caldaia, purtroppo anche l'idraulico che mi segue mi ha dato buca
