Zeljko Inserito: 20 settembre 2017 Segnala Inserito: 20 settembre 2017 Buongiorno, Qualcuno si e mai trovato o ha un'idea di come si potrebbe realizzare una soglia con un differenziale? Mi spiego meglio: Ho un ingresso analogico già "lineariazzato" da 0 a 16 e voglio che un merker sia attivo per esempio da 0 a 5 ma che si riattivi a 4,5 non a 4,9 Con il Logo c'è la funzione già fatta, nel 1200 non trovo. Per caso c'è qualcosa tra le varie biblioteche? Grazie
84paolo Inserita: 20 settembre 2017 Segnala Inserita: 20 settembre 2017 Non serve nessuna biblioteca strana. Basta che metti che il bit di attiva se la pressione è minore di 4,5 e in parallelo metti l'autoritenuta del bit e la pressione minore di 5. Così alla partenza si attiva per pressione minore di 4,5 e poi con l'autoritenuta arriva a 5
Zeljko Inserita: 20 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2017 Semplice e veloce! Complimenti e grazie mille
