Philips 22pfh4109/88 si smemorizzano i canali
Salve premetto che apprezzo molto il vostro forum e lo ritengo molto utile ed esauriente ,al riguardo ho un TVC  Philips modello 22pfh4109/88 il quale dopo alcuni giorni di funzionamento si  smemorizzano tutti i canali ,in pratica avviene un ripristino delle funzioni (reset) e questo avviene quando viene riacceso ,trovandolo non solo senza piu un canale ,ma è anche necessario riportare le varie lingue in italiano ecc .
Ho provato anche ad aggiornarlo tramite chiavetta usb con file specifico scaricato nel sito della philips ,ma purtroppo l'aggiornamento non a avuto esito positivo perche dopo pochi giorni il problema si è ripresentato, ho anche provato a sintonizzare solo pochi canali (solo Rai e Mediaset) mo niente dopo pochi giorni si smemorizzava tutto .Volevo sapere se la cosa migliore era portarlo all'assistenza o sostituire la scheda o soltanto sostituire l'integrato dove vengono memorizzati i canali anche se non so quale sia e a tal proposito ho inserito qua sotto la foto della scheda dove spero si possa capire quale sia l'integrato al riguardo !!!
Grazie !!!
Forse basta sostituire la memoria eprom, ma per me è meglio cambiare tutta la main
Penso anch'io che sarebbe meglio sostituire tutta la main ,ma a titolo infomativo la memoria eprom potrebbe essere l'IC U707 siglato
54428 TI 44A POFE G4 come si vede nella foto qui sotto .
Grazie !!!!
cerca il suo datasheet e verifica se è una eprom. A occhio e croce non direi,però...
  • 4 weeks later...
Ho sostituito la main trovata su ebay e adesso nel tv non si "smemorizzano " piu i canali !!!:)
Grazie mille !!!:thumb_yello:
