Matteo Marchesini Inserito: 21 settembre 2017 Segnala Inserito: 21 settembre 2017 Ciao a tutti, spero che qualcuno voglia aiutarmi perchè sono veramente disperato... Nel Marzo 2015 ho acquistato lo scaldabagno OUTSIDEMAG a gas della VAILANT posizionato sul terrazzo, subito ha dato il problema che la ventola continuava a funzionare anche quando spegnevo l'acqua calda e andava anche per tutta la notte il problema lo risolvevo solo spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, dopo qualche settimana bastava tenere accesa l'acqua per qualche secondo e mi compariva erroe F33 con conseguente spegnimento dello scaldacqua anche qui dovevo riavviare ripetuttamente per farla ripartire e a volte non partiva nemmeno piu la fiamma non si accendeva e dava subito errore F33... Allora poichè era ancora in granzia ho chiamato diverse volte i tecnici Vaillant ma per la ventola non hanno saputo risolvere il problema ma dicevano solamente che è un apparecchio nuovo e non lo conoscevano bene... mah ... invece per l'errore F33 pulivano un tubicino credo quello che va dal pressostato allo scarico fumi da degli insettini che erano entrati ma dopo giusto qualche giorno il problema tornava... Ora la caldaia è praticamente inutilizzabile e i tecnici non escono piu in garanzia quindi volevo provare a vedere io, ho pulito il tubicino ma niente non funziona. che step dovrei seguire?
BADPI59 Inserita: 21 settembre 2017 Segnala Inserita: 21 settembre 2017 pulisci la ventola e soffiando sul tubicino lato ventola vedi se è libero
dalmos Inserita: 22 ottobre 2017 Segnala Inserita: 22 ottobre 2017 Prova a resettare l'errore , poi fai ripartire la caldaia prelevando acqua calda e attraverso il tubicino che va al pressostato fumi , inspira con la bocca facendo chiudere i contatti nel pressostato , tienilo in depressione piegando il tubicino all'estremità . Se fa l'accensione , ti devi concentrare nel pulire il condotto che entra nel ventilatore , infilaci qualcosa di sottile . Che entri fino in fondo . Se ci sono due tubicini di gomma , in uno funziona aspirando e uno soffiando . Puoi provare tranquillamente , se soffi e non senti nessuno tic devi aspirare altrimenti il contrario .
francjscosalsero Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 il 21/9/2017 at 10:34 , Matteo Marchesini scrisse: Ciao a tutti, spero che qualcuno voglia aiutarmi perchè sono veramente disperato... Nel Marzo 2015 ho acquistato lo scaldabagno OUTSIDEMAG a gas della VAILANT posizionato sul terrazzo, subito ha dato il problema che la ventola continuava a funzionare anche quando spegnevo l'acqua calda e andava anche per tutta la notte il problema lo risolvevo solo spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, dopo qualche settimana bastava tenere accesa l'acqua per qualche secondo e mi compariva erroe F33 con conseguente spegnimento dello scaldacqua anche qui dovevo riavviare ripetuttamente per farla ripartire e a volte non partiva nemmeno piu la fiamma non si accendeva e dava subito errore F33... Allora poichè era ancora in granzia ho chiamato diverse volte i tecnici Vaillant ma per la ventola non hanno saputo risolvere il problema ma dicevano solamente che è un apparecchio nuovo e non lo conoscevano bene... mah ... invece per l'errore F33 pulivano un tubicino credo quello che va dal pressostato allo scarico fumi da degli insettini che erano entrati ma dopo giusto qualche giorno il problema tornava... Ora la caldaia è praticamente inutilizzabile e i tecnici non escono piu in garanzia quindi volevo provare a vedere io, ho pulito il tubicino ma niente non funziona. che step dovrei seguire? Ti conviene cambiare caldaia fai prima,con tutti i soldi che spendi ,io vailant da 10 lt x esterno dal 2015 ho cambiato due schede elettroniche ,cambiato pressostato,pulito tubicino e ventola tramite tecnico ,ora ogni mattina mi da errore f63 e resetto sempre ,insomma é nata con tanti difetti ,cambiala cosa che faro ' anche io,ma mai piu Vailant
