giova92 Inserito: 21 settembre 2017 Segnala Inserito: 21 settembre 2017 Buongiorno, grazie a chi mi darà suggerimenti e consigli. Ho una tensione di alimentazione 12,3V e 2A , dei diodi led di 1,7v e 0,02A Voglio collegarne 5 i parallelo vanno bene delle resistenze da 530 0hm ? Devo mettere una resistenza in serie su ogni diodo giusto?
Livio Orsini Inserita: 21 settembre 2017 Segnala Inserita: 21 settembre 2017 Devi mettere una resistenza in serie su ogni diodo. (12.3 - 1.7) / 0.02 = 530 ohm da almeno 1/2W di capacità dissipativa. Però se ne metti 5 in serie avrai una cdt totale sui diodi di 8.5V e metti in serie un unico resistore da 180 ohm 1/4W
giova92 Inserita: 21 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2017 6 ore fa, Livio Orsini scrisse: Devi mettere una resistenza in serie su ogni diodo. (12.3 - 1.7) / 0.02 = 530 ohm da almeno 1/2W di capacità dissipativa. Però se ne metti 5 in serie avrai una cdt totale sui diodi di 8.5V e metti in serie un unico resistore da 180 ohm 1/4 premetto che sto imparando da solo,e non sono molto pratico ,Ho usato delle Resistenze da 50 ohm, le resistenze scaldano tanto .il motivo del riscaldamento è dato dal eccessiva corrente circolante dato che 50 ohm e una resistenza più bassa di 530ohm? E quindi circola più corrente? Grazie
Livio Orsini Inserita: 21 settembre 2017 Segnala Inserita: 21 settembre 2017 50 ohm sono mno di 1/10 di 530 ohm, quindi la corrente è 10 volte tanta; non solo scaldano le rsistenze ma sfondi i diodi
giova92 Inserita: 21 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2017 la ringrazio della spiegazione, saluti 1 ora fa, Livio Orsini scrisse: 50 ohm sono mno di 1/10 di 530 ohm, quindi la corrente è 10 volte tanta; non solo scaldano le rsistenze ma sfondi i diodi la ringrazio della spiegazione, saluti
