scheda tapis td 700
Michele Decataldo
salve, ho un problema su una scheda td 700. il motore allo start va al massimo numero di giri. ho provato a cambiare il transistor finale e il doppio diodo e.. per qualche secondo
ha funzionato il controllo dei numero di giri, dopo ha ripreso al massimo numero di giri.
qualcuno mi può aiutare? GRAZIE.
Se un componente muore c'è una ragione.
Sostituire il componente senza sapere perchè è morto e cosa lo ha ucciso, significa solo buttare tempo e soldi.
Dovresti almeno misurare le tensioni di alimentazione e verificare che il pilotaggio del transistor sia corretto.
