Fabmire Inserito: 22 settembre 2017 Segnala Inserito: 22 settembre 2017 Buongiorno, volevo mettere un sezionatore sul quadro del garage in modo da poter staccare la corrente a tutto con un unico interruttore, dopo questo sezionatore ci sono due MT da 16A e 3 MT da 10A. Va bene se uso un sezionatore da 32A? Altra domanda, i differenziali per abitazioni vanno da 30mA o da 300mA. Saluti.
ROBY 73 Inserita: 22 settembre 2017 Segnala Inserita: 22 settembre 2017 Ciao Fabmire, in teoria sì, potrebbe andare bene un sezionatore da 32A, comunque bisogna considerare anche la potenza disponibile che hai da parte dell'ente erogatore, (ENEL o altro distributore intendo). Comunque piuttosto che un sezionatore sarebbe meglio un magnetotermico, in quanto se ci fosse un cortocircuito questo interverrebbe, il sezionatore invece no. 1 ora fa, Fabmire scrisse: Altra domanda, i differenziali per abitazioni vanno da 30mA o da 300mA. Dipende da cosa devi proteggere, comunque per un'abitazione le norme parlano di 30mA, poi meglio se in classe "A" piuttosto che in "AC". Ma perché il differenziale tu non ce l'hai ora? Inoltre con le nuove normative in un impianto dovrebbero esserci 2 differenziali in modo da proteggere più linee senza che le eventuali correnti di dispersione si sommino e vadano su un solo differenziale.
Fabmire Inserita: 22 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2017 Grazie per la risposta, il diff. Lo metterò nel quadro di casa per la linea del garage. Attualmente non c'è impianto elettrico in garage. Nel quadro del garage avrò un MT da 16A per le prese uno dà 10A per la luce e uno da 10A pwr la caldaia a pellet pero volevo poter togliere la corrente al garage con un unico interruttore per questo pensavo al sezionatore visto che avevo gia i MT. Dall enel a breve avro i 6 kw.
reka Inserita: 22 settembre 2017 Segnala Inserita: 22 settembre 2017 più che quello dopo conta quello prima.. dal contatore cosa parte? comunque 32A di solito per le utenze tipiche italiane va bene.. col 6,6kW disponibili invece è da valutare.
Fabmire Inserita: 22 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2017 Io pensavo di mettere un MT da 32A dopo il contatore come generale per la richiesta dei 6Kw dici che è troppo poco?
reka Inserita: 22 settembre 2017 Segnala Inserita: 22 settembre 2017 diciamo che 32A con 6,6kW ci stai ma sei a rischio con le tolleranze del contatore... però difficilmente uno che ha 6kW di contratto arriva anche al rischio di distacco per sovrapotenza... spero.. se l'MT è da 32 anche il sezionatore da 32 va bene.. ricorda che il MT vicino al cotnatore deve essere da 6kA
Fabmire Inserita: 22 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2017 Grazie mille per la risposta. Se poi invece di 6kw chiedessi il 4,5kw avere l'MT generale da 32A può avere qualche controindicazione?
reka Inserita: 22 settembre 2017 Segnala Inserita: 22 settembre 2017 certo che no, l'importante è che la linea da proteggere sia adeguata ai 32A
Fabmire Inserita: 22 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2017 OK grazie, certo sto ripassando tutti i fili dell'impianto.
